Hi, bei den Mini-Circuits Mischern ist immer der IP3 angegeben, z.B. http://minicircuits.com/pdfs/ADE-30W.pdf mit 12 dBm. Bezieht sich diese Angabe auf den Eingang oder Ausgang? Eigentlich müsste das doch irgendwo dabei stehen, oder gibt es da eine Konvention von der ich noch nichts weiß? Sebastian
Habe einen Hinweis gefunden: "For a mixer, two-tone, third-order intermodulation intercept point (IP3) is usually specified with respect to the RF input." aus http://minicircuits.com/pages/pdfs/mixer1-5a.pdf Das muss man aber auch erstmal finden... Sebastian
Dann zitiere ich mal: 4. TWO-TONE, THIRD-ORDER INTERMODULATION. For a mixer, two-tone, third-order intermodulation intercept point (IP3) is usually specified with respect to the RF input. Intermodulation (IM) level on the other hand, is measured at the output, either as power in dBm or as dBc relative to the desired IF signal. To find Input IP3 given the output IM power in dBm, first calculate Output IP3 as: Das heißt, IP3 meint in der Regel den Input IP3 und deckt sich mit meinen mäßig soliden Kenntnissen im Bereich Mischer.
