Hallo ich hät mal ne frage: Ich würde gerne ein Funkmorse gerät bauen.. das gErät selber hab ich schon gebaut aber nur ien Feldmorser ( übertragung ducrh kabel). Jetz möchte ich gerne ein funkmorsegerät daraus bauen. ich hab da so nen mikro sender - empfänger gefunden. könnt ihr mir sagen ob der zu meinem zweck funktioniert.ich brächt nur so ne reichweite von ca. 10-20 meter. Wenn das geht könntet ihr mir auch sagen wie ich das ding verlöte.. hab schon viel erfahrung im bereich Modellbau... Hier die Sende-Empfangseinheit :http://www.pollin.de/shop/dt/MDU5OTgxOTk-/Bausaetze/Diverse/Funkmodul_RFM12_433_Sende_Empfangsmodul.html
Morsen mit dem RFM-12? Nu ja, könnte vielleicht gehen, schließlich kann das Teil meines Wissens OOK als Modulationsart (on-off keying). Aber wirklich authentisch ist das nicht. Ich würde an deiner Stelle eher einen kleinen 13,56-MHz-Sender aufbauen wie beispielsweise von Burkhard Kainka beschrieben (bzw. dort als Franzis-Lernpaket "Teslaenergie" referenziert) und dann einen Weltempfänger zum Empfang nehmen, der aber in der Lage sein muss, SSB-Signale (Einseitenband- modulation) zu empfangen.
Du könntest einen A1-Sender verwenden, wie man das in der Morsefunkerei so tut, z.B. als Sender-/Empfängerpärchen von LINX den TXM-433-LR mit dem RXM-433-LR
hallo josef dir ist hoffentlich ohnehin klar, dass du fuer den betrieb eines RFM12 modules auch einen mikrocontroller brauchst und das ganze auch programmiert werden muss. als erstes mikrocontroller projekt ist das nicht unbedingt geeignet, ohne jetzt wirklich zu wissen, was deine faehigkeiten in diesem bereich sind. gruss hans --
