Hallo Ich arbeite derzeit an einer Positionsregelung. Um die Übertragungsfunktion zu bestimmen habe ich bisher das Bodediagramm aufgenommen. Interessiert bin ich an der Übertragungsfunktion H(s) des Systems. Die Allgemeine Funktion meines Systems lautet: H(s)=[(a0n+a1n*s+a2n*s^2)/(1+b1n*s+b2n*s^2)]^n*[a01/(1+b11*s)] Bisher hatte ich diese Funktion angesetzt und die Variablen a0....bn so lange variiert bis die Funktion mit der aufgenommenen Funktion übereinstimmte. Mit einer Fitfunktion kam ich überhaupt nicht weit. Die Anfangsparameter müssen so gut gewählt werden, das ich quasi mit dem Resultat schon längst zufrieden bin. Da sich meine Übertragungsfunktion ab und an ein wenig ändern suche ich nach einem schnellen Verfahren die neuen zu bestimmen. Bisher hat mich das rumprobieren etliche Tage gekostet. Gibt es ein (mir wohl unbekanntes) Verfahren, welches mir die Übertragungsfunktion H(s) aus einem gemessenen Bodediagramm erstellt? Danke im vorraus Schöne Grüße Markus
Stichwort "Approximierter Amplitudengang". Da ich dein Bodediagramm nicht kenn, würde ich versuchen bestimmte Knick-Frequenzen zu bestimmen. Bei Doppel-Logarithmischer Achseneinteilung: z.B. Amplitudengang -20dB/Dekade entspricht TP 1.Ordnung Entsprechend -40dB/Dekade dann einem TP 2.Ordnung Schau dir alle Grundglieder mal an. Es gilt zusätzlich die Kombinationen verschiedener Elemente zu finden. Es kann auch sein, dass bei -20dB/Dekade ein TP 2.Ordnung und ein HP 1.Ordnung überlagert sind. Solche Dinge findest du entsprechend über die Phasenbeziehungen noch raus. Alles kannst du dann in ein Pol-Null-Stellen-Modell eintragen Hast du die ungefähren Werte bzw. das Modell ermittelt, kannst du dieses dann mit einem Fitting optimieren. Da bietet sich in MatLab "Linear System Identification"-Toolbox an. Gruß Alexander
