Hallo, wenn ich an einem Pin die Direction festlege - ist ein Pin an VCC ein PWR oder ein Sup Pin? was ist GND für eine Pin-Sorte?
Verschoben durch Moderator
Direction Der Parameter Direction legt die logische Richtung des Signalflusses fest: NC nicht angeschlossen In Eingang Out Ausgang I/O Ein/Ausgang OC Open Collector oder Open Drain Hiz HighImpedanceAusgang Pas passiv (Widerstände etc.) Pwr PowerPin(Stromversorgungseingang) Sup Versorgungsausgang Da steht nix von GND
Die einpolige Stromversorgung ist noch nicht erfunden. Da braucht's mindestens 2 ;-) Ob das nun plus und minus, oder vcc und gnd oder sonst etwas ist, es dient der Versorgung der Schaltung. Das wird bei eagle als PWR (Power/Stromversorgung) gesehen. Symbole dafür gibt es in der supply.lbr . SUP sind die BEIDEN Pole einer Batterie oder auch mehrere Pole eines Netzteils. Die physikalische- oder technische Stromrichtung interessiert hier nicht.
