Hallo Leute, Ich habe mal eine Frage zu euren Erfahrungen zum Thema Ethersex Webserver. Und zwar habe ich da folgendes Problem mit der I/0 Control Seite, Wenn ich dort ein Kästchen deaktivieren möchte, aktivieren diese sich wieder von selbst. Kann man das irgendwie Beheben? Wie sind eure Erfahrungen damit? Ich benutzt als Hardware das AVR-Net-IO(Mit Atmega644), eine Pollin Relaiskarte, und 1-Wire Sensoren. MFG PS: Warum sagen die Moderatoren hier nichts wenn sie ohne Grund einen Theard Löschen?
Ich hab das auch mal mit einem Atmega32 versucht, da ist es genau das selbe problem..
Und mit einem Atmega 1028p geht das auch nicht, Kann das daran liegen das ich bei ethersex auf 16Mhz Konfiguriert habe, aber nicht die Fuses über Ponnyprog für ein externes Quarz gesetzt habe? Wenn ja muss ich dann für den Atmega644 ohne Quarz 4Mhz einstellen? MFG Moritz
Wenn der Quarz nicht stimmt, solltest du Verbindungsprobleme bekommen, aber nicht solche kannst du die Eingänge via ECMD (Com-Port oder telnet) setzten??
Via Telnet funzt das allerdings auch nicht grade flüssig..
