Hallo, habe einen USB <-> RS3232-Adapter von Prolific. Der Zugriff auf das NET-IO (MAC-handling/SW-Übertragung/PUttytel) ist darüber nicht möglich. Habe schon alles mögliche versucht. Meldet immer "keine Verbindung". Mit einem Nullmodemkabel wäre dann aber noch ein Gender-changer erforderlich... Das NET-IO funktioniert (aber "nur") mit der Radig-SW. Bitte um Hilfe ctc
Ich würde einfach mal einen Loopbacktest mit dem Kabel machen. Dazu Pin 2 und Pin 3 an abgesteckten DB9-Stecker brücken und am Terminal Zeichen eingeben. Wenn die dann vom Rechner nicht empfangen werden, liegt der Fehler am Kabel bzw. Treiber. Grüße, Peter
Danke, zwischenzeitlich habe ich sämtliche Bluetooth-Treiber "rausgeschmissen" und nur noch den seriellen gelassen. Dadurch kam eine bruchstückstückhafte Kommunikation zustande. Timeout-Fehler, MAC-Adresse geschrieben... Auf jeden Fall scheint die USB-Strecke in Ordnung zu sein. Es scheint am Pollin-Board zu liegen... Aber was ?
Hast Du das schon gelesen? http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin#Hardware-Umbauten_.26_-Verbesserungen
Danke, war mir so ...wie "in Erinnerung", wußte nur nicht mehr, wo ich das gelesen hatte... Ja, nun muss ich wegen so einem 1µF-C "in die Spur". Komisch ist das nur, da dieser Fehler bei einem "FertigBoard" auftritt.
Habe den Austausch auf 1µF vorgenommen, bekomme aber keine serielle Verbindung. Beim Fertig-Modul (mit 10µF) komme ich mit PUTTYtel gut "drauf" und kann MAC auslesen und IP-Adr. ändern. Habe mir aus ebay-china 2 Nullkraft-40-Sockel schicken lassen. Um sie auf dem NET-IO anzuwenden, habe ich die quer stehenden "Füsschen" um 90° (an der Spitze) verdreht, damit sie problemlos in die 40-er Fassung eingesteckt werden kann. Damit das beim NET-IO funktioniert, habe ich die 3 MAX232-Elko's, C14-C16 mit langen Anschlüssen eingelötet und mit TESA-Film zusätzlich isoliert. Wenn die dann ganz eng an die IC-Fassung (Max232) gebogen werden, lässt sich der Nullkraftsockel verkehrt rum (also mit dem Spannhebel am Max232) einsetzen. Man muss bloß immer dran denken, den µC auch verkehrt rum (also dann richtig mit der Kerbe zur SUB-D-25-Buchse) einzu-"legen". Funktioniert bei mir sehr gut. Eventuell kann man von der Unterkante (des TEXTOOL-?) Sockels noch etwas abschleifen ... etwas mehr Platz... Tschüß ctc
