Hallo, bin neu hier im Forum, hab mir jedoch schon öfters den ein oder anderen Rat hierher geholt. Respekt für die tollen Anleitungen. Zu meinem Problem: Hab hier ein defektes Audiointerface (Audio 8 DJ von NativeInstruments) liegen, bei dem ich nicht genau weiß, was defekt ist. Auf dem Board befinden sich zwei µC, einer ist der CY7C68013A-100AXC und kümmert sich um das Midi-Interface. Dieser scheint zu funktionieren. Der zweite ist ein FPGA MachXo von Lattice. Alle Bauteile sehen i.O aus, keine schwarzen Stellen oder so. Auf dem Board befindet sich ein Jumper. Sobald ich diesen entferne, meldet sich das Board mit ***SIUDI 5 Production*** im Gerätemanager. USB und Spannungswandlersektion scheinen also in Ordnung. Meine Vermutung ist, dass der Schwingquarz defekt ist. Auf dem ist die Aufschrift 24DBBJK3 zu finden, jedoch spukt google dazu nichts aus. Vielen Dank im Vorraus, Dominik
Der 24MHz Quarz ist (auch) für den USB Controller, der Cypress FX2 benötigt einen 24MHz Quarz. Wenn der sich per USB noch meldet, dann ist der Quarz OK. Meldet er sich nicht mehr, wenn der Jumper steckt?
Danke für deine Antwort! Wenn der Jumper steckt, leuchten zuerst kurz die beiden Midi-Leds, was auch so in Ordnung ist, jedoch leuchtet dann nur noch die Led mit der Bez D1. Jedoch müsste D24 leuchten. Per USB meldet sich dann auch nix mehr. Falls ihr noch Fotos braucht, schreibt einfach.
