Hi, ich wollte fragen, ob es bei Altium eine Möglichkeit gibt ein Layout (also das PCB) genau so zu drucken, wie es gerade in Altium angezeigt wird, ohne beim Page Setup immer angeben zu müssen, welche Layer man in welcher Farbe und Reihenfolge drucken möchte. Ich möchte also ähnlich wie bei einem Screenshot genau das drucken, was ich sehe. Erst einen Screenshot zu machen und diesen dann als PDF zu drucken kommt nicht in Frage, da dann die Qualität sehr leidet. Danke für eure Hilfe! Grüße, Peter
Wenn Du auf "Print" gehst einfach "Print Screen Region" angeben (links unten bei "Print What") dann sollte das auch so gehen.
das funktioniert bei mir leider nicht. Wenn ich diese "Print Screen Region" wähle, wird es auch gemäß den Page Setup Einstellungen gedruckt. Wenn ich bei "Print What" auf Print Selection angebe, kommt nur eine leere PDF raus, obwohl ich das komplette Board markiert habe....
Also bei meiner Version (AD10) funktioniert es genau so. Ich bekomme quasi einen Screenshot gedruckt. Die Farben sind identisch, mit dem was ich auch sehe. Kommt also evtl. auf die Version an. Welche nutzt Du ?
ich benutze auch die 10er Version. Bei mir werden z.B. die mechanical Layer nicht gedruckt und wenn ich in den Page Setup Einstellungen z.B. das Top Layer lösche, wird es nicht mehr gedruckt, obwohl es auf dem Bildschirm noch angezeigt wird und ich "Print Screen Region" ausgewählt habe.
Hallo Peter, hast du es anstatt über die direkte printfunktion schon einmal mit einem "output job file" versucht? für den Fall das nicht: ein neues outjobfile anlegen bei <documentation outputs> neuen pcb print auswählen mit Rechtsklick -> configure kannst du die Layer auswählen die gedruckt werden sollen mit Rechtsklick -> page setup noch die restlichen Sachen einstellen (farbig oder grau, skalierung...) bei den <Output Containers> auf <PDF> gehen, beim pcb print auf die <Enable> Spalte klicken und schlussendlich auf <Generate content> Gruß Mori
