Hallo, ich möchte ca. 60 LEDs ansteuern. Dazu möchte ich mehrere 74HC595 kaskadieren nur bin ich mir gerade etwas unsicher wegen des maximalen Stroms. Der 74HC595 von Philips kann laut Datenblatt einen Strom von 25mA pro Ausgang liefern, meine LEDs werden mit 10mA betrieben. Also würden 8 angeschlossene LEDs eine Leistung von 400mW aufnehmen, die "power dissipation" des 74HC595 beträgt max. 500mW. Ich dürfte somit auf der sicheren Seite sein, oder? Ich möchte nämlich nach Möglichkeit vermeiden, da noch Transistor und Vorwiderstand zu benutzen. Auch will ich kein Spezialschaltkreis verwenden, der wieder nirgends erhältlich ist. Vielen Dank. Gruß Thorsten
Nimm STPIC6C595 (www.st.com) oder TPIC6C595 (www.ti.com) Sind Standardbauteile und dann bist du auf der sicheren Seite. Beim 74x595 taucht noch daß Probleme von Imax am Vcc bzw GND Anschluss auf.
Mit 74HC595 und 390R bei 5 Volt bist Du immer auf der sicheren Seite. Habe ich getestet, läuft einwandfrei.
8 LED mit 10 mA liegt aber auch schon etwas jenseits von Ivcc bzw. Ignd von max +-70 mA. Funktioniert zwar noch, ist aber jenseits der Herstellerspezifikationen.
Hmm, Ivcc und Ignd hab ich glatt überlesen. Ich denke aber, mit 8mA/LED dürfte das auch noch gut gehen. Danke an alle! @mmerten Der STPIC6C595 und TPIC6C595 ist wirklich nicht schlecht, nur kosten die Teile gleich mal richitg viel Geld. Günstig wirds da erst ab 2500 Stück, sonst beträgt der Preis bei Digikey EUR 1,69 für den STPIC bzw. EUR 4,44 bei RS für den TPIC :( Gruß Thorsten
Ohne Vorwiderstand is nich ! Außer, Du benutzt spezielle Treiber mit Stromausgang, z.B. der MAX7219 kann direkt bis zu 64 LEDs ansteuern. Peter
Ohne Vorwiderstand is möglich, es kommt nur darauf an womit man sie ansteuert siehe hier http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/10152.pdf oder hier MAX6952, MAX6954 uä. Besonders mit den MAX Teilen erschlägst du mehrere Problem: Multiplexte Ansteuerung, Konstantstromansteuerung und die große Menge (bis zu 128 LED's pro Chip). Bleibt das Problem das die Teile teuer sind oder wie der STP08CL596 schwer zu beschaffen ist. Aber bei einem normalen 595'er benötigst du sehr wohl Vorwiderstände, da hat Peter Recht. Und man sollte 70/8 = 8.75 mA pro LED nicht überschreiten. Gruß Hagen
also so teuer sind die (s)tpic6c595 auch wieder nicht, die "kleinen" gibt`s für etwa 50-60 Cent. Schlechter sieht`s beim STP08CL596 der ist zwar auch nicht sehr teuer um die 1 euro, aber halt kein Lagertyp bei den Distributoren und daher nur mit erheblicher Lieferzeiten verfügbar.
bei allen st und ti distris auch ein kleinen mengen (vpe um die 25 stck)
STP08CL596 hat halt den Vorteil das man nur einen Widerstand für 8 LED's benötigt, da das Teil integrierte Konstantstromquellen hat. Falls es da zu einer Sammelbestellung käme würde ich glatt 10-20 Stück nehmen. Gruß Hagen
Hallo, schaut euch mal die SDA 2131 von Siemens an, gibt es bei Reichelt für 1,75 Euro. Hat sogar 16 Bit !! MfG Gerado
"schaut euch mal die SDA 2131 von Siemens an" Gern, nur wo gibt´s das Datenblatt? Habe nach einer Seite Google-Ergebnisse aufgegeben. Für nur 95 Dollar jährlichen Mitgliedsbeitrag hätte ich es sogar bekommen können.
Google: sda2131 data sheet 2. Treffer: http://www.datasheetarchive.com/datasheet/pdf/10/1033883.html Peter
Sorry habe mich auf der einen Seite (1. Treffer) zuerst nicht zurechgefunden und bei den anderen war auch nix. Naja jetzt hab ichs mir ausgedruckt...
