hi leute, also ich wil mir eine verbrauchsanzeige in mein motorrad bauen. dazu dachte ich ich nehm ein durflussmesser und häng ihn an die benzinleitung. dan neheme ich noch das signal des vorderrads ab um die strecke zu wissen. soweit kein problem. jezt wolte ich wissen wie ich machen kann damit das so funktioniert wie ich es wil. es solte wen möglich diese funktionen können: -Verbrauchte liter (rückstellbar) -Momentanverbrauch auf 100km -durschnitsverbrauch pro 100km (rückstellbar und al das "durchschaltbar" mit einem taster...
Ohoh... das geht nicht so einfach. Ich habe zum selben Thema mal mit einem KFZ-Mechaniker gesprochen. Der Motor zieht etwas mehr KRaftstoff und der nichtbenötigte rest fliesst dann zurück. So hat er mir das erklärt. Die Turbodisel z.B. von VW haben auch die messung immer genau an der Einspritzung. Ansonsten wär deine Idee aber recht einfach zu realisieren. Nur leider scheint es nicht so möglich zu sein. Axel Meineke PS: Aber evtl ist hier ja jemand der noch etws mehr know-how aufweisen kann :-)
ich hab aber ein vergaser motor, das heist, es fliest genau so viel durch, wie gebraucht wird. also jungs, her mit den ideen
Na dann isset nicht all z uschwer. Frage ist nur was du kannst :-) Ich denke die realisierung ist sowohl mit einem PIC (oder natürlich AVR) als auch mit einem FPGA. Dann kannst du es auch Grafisch schön ausgeben. Da wirst du aber warscheinlich nen AD Wandler einbauen damit das FPGA die Eingangssignale verarbeitet werden können. Also, was liegt dirr besser? VHDL oder Assembler bzw C???
ehrlich gesagt kann ich noch keins von beiden :-( kan mir keiner helfen??
NA ich denke wenn du keine Ahnung von all dem hast ist es nicht zu realisieren. Oder du lernst es. Hier ist nen super tutorial zum thema Assemblerprogrammierung. Und wenn du dann probleme beim ansprechen des Displays hast gibt es hier bestimmt genug hilfe. Aber den kompletten code dafür kann ich nicht mal eben aus dem Ärmel schütteln. Da solltest du schon etwas know how selber mitbringen. Also am besten ist es sicvh mal das Tutorial anzusehen, nen AVR kaufen und dann ab dafür...
naja, ich würde auch etwas dafür zahlen wen mir jemand da was machen könte. oder zumindest gute anhaltspunkte gebben könte....
