Hallo, ich möchte mir den Ponyprog-Programmer nachbauen zum Programmieren von AVRs. Jetzt steht da allerdings, die Bemerkung, dass man den Spannungsregler auf der Platine nicht durch einen 7805 ersetzten sollte. Kann mir jemand erklären wieso? Bloß wegen der unterschiedlichen Pinbelegung oder gibts da noch nen schaltungstechnischen Hintergrund??? Gruß Gabriel http://www.lancos.com/siprogsch.html
Das ist dann relevant wenn die Schaltung aus der Seriellen Schnittstelle gespeist wird. Bei einem 7805 muss die Eingangsspannung mindestens 7V sein, beim LM3936 nur 5,5V. Wenn du einen SPI-Programmer brauchst ist der im Anhang sehr gut. Ich habe den mit Pony-Prog in Verwendung
Aha. Klingt logisch, aber liefert die RS232 nicht bis zu +/- 12V? Von daher müsste es doch eigentlich auch mit nem 7805 funktionieren, wenn die Mainboard-Hersteller sich an die Spezifikation halten, oder nicht?
Eine RS232 ist nicht ausgelegt um auch zusätzliche Verbraucher mit Strom zu beliefern, sie wird nur dafür vergewaltigt, eine lässt sich mehr die andere weniger.
