vhdl Stimuli aus Dateien
Gast #2235326
Es geht bei meiner Frage um die Simulation. Deren Bedeutung bekommt man
ja intensiv erklärt, aber leider sind die ja fast noch komplizierter,
als die Synthese an sich.
So strauchel ich auch und zwar dabei, als erstes Ziel einfach Testdaten
aus einer Datei zu lesen.
Es gibt ja mehrere Lösungen, wie so eine Datei aussehen kann. z.B. eine
csv Datei mit Hex werten, csv mit dezimal Werten, eine Binardatei oder
(was wohl am einfachsten ist zu Beginn) eine Datei mit
Stringrepräsentationen der Stimuli. Also so bei 4 bit breiten Stimuli.
1100
1010
0000
Also pro Zeile nur ein Wert der Verarbeitet wird. Komplizierter und
damit komfortabler werden möchte ich wenn ich so Erfahrung habe.
Nun zum Problem. Ich habe mir std.textio angeschaut und versucht eine
ganz einfache Testbench zu machen. Das dut ist einfach 4 bit in und
Ausgabe an 4 bit out.
Das (hoffentlich) Relevante aus der Testbench
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;
use std.textio.all;
stim_proc: process(clk)
file infile: text;
variable L : LINE;
variable str_stimulus: string(dat'range);
--variable stimulus : std_logic_vector(7 downto 0);
   begin
  file_open(infile,"noname.txt",READ_MODE);
  wait until rising_edge(clk);
  while not endfile(infile) loop
    readline(infile, L);
    if( L'length = 0 ) then next;
    read( L, str_stimulus);
23
    dat <= to_std_logic_vector(str_stimulus); --dat ist ein 4bit std_logic_vector. Eingang vom dut
24
  end loop;
25
26
    --  wait;
27
end process;
Das funktioniert nicht. <to_std_logic_vector> is not declared. Ist das
der einzige Fehler? Wie wandle ich den gelesenen String in den
std_logic_vector um.
Mache ich es grundsätzlich richtig und wie handhabt ihr Testdaten, die
aus einer Datei kommen? Man liest da leider sehr wenig auf den
einschlägigen vhdl Seiten
#2235472
Habe ich mir so hinklamüsert für 'simulierte' Tastatureingabe von einem
uart z.B. In Anlehnung an deinen code
Wenn es um andere Datenformate geht oder fuchsige Parser muss ich
passen, ich übe vhdl sehr selten, aber immerhin ein Anfang vielleicht.
file hfile: text  open read_mode is "testfile.txt";
variable l: LINE;
variable chr : character;
variable bin : std_logic_vector(dat'range):=(others=>'0');
variable end_of_line : boolean := false;
while not endfile(hfile) loop
  readline(hfile, l );
  if(l'length /= 0) then
    read(l , chr , end_of_line);
    while end_of_line loop
       read(l , chr_stimulus, end_of_line);
       bin <= std_logic_vector(to_unsigned(character'pos(chr), bin'length));
    end loop;
  end if;
Gast #2235555
danke soweit!
Wenn ich dies package für eine Testbench benutzen möchte, übernehme ich
es in das Projekt.
Wenn ich dann    use work.text_util.all    sage, meckert ise: Cannot
find <text_util> in library <isim_temp>
sollte das nciht so funktionieren?
