Hallo, ich benötige einen Aufwärtsspannungsregler (Schaltregler) mit einer Eingangsspannung von 15V-24V und einer konstanten Ausgangsspannung von 30V und einem Ausgangsstrom von ca. 20A. Leider konnte ich noch kein entsprechendes IC finden, welches diese Anforderungen erfüllt. Ich wäre sehr dankbar, wenn jemand eine Idee (oder einen Schaltplan) hat, um dieses Problem zu lösen. Die Zeit drängt leider ein wenig, daher ist es mir nicht möglich, eine funktionierende schaltung selber zu entwickeln. Vielen Dank schonmal! Schöne Grüße, Matthias
Hallo Mathias, ich habe ein Bordnetz von 24V in meinem MobilHome und verwende in meiner HighPower LiPoly SmartBattery (12 LiPoly Zellen mit 70Ah und 140Ah) den Linear Technology LTC3862 in einer 12-Phasen Ausführung (6 Chips) um bis zu 80A bei 53V zu boosten... http://www.linear.com/product/LTC3862-1 Du wirst also 3 mal den LTC3862 und einem Multi-Phase Clock-Generator benötigen. Siehe Datenblatt. Der Chip ist einfach perfekt für die Anwendung Grüße Michelle
Hallo Michelle, danke für die Info. Laut Datenblatt sieht das Teil wirklich vielversprechend aus. Ich werde gleich mal den zuständigen Distributor anhauen. Auch der Preis scheint angemessen zu sein. Meinst Du nicht, dass ein einzelner Chip reicht? Ich brauche nur Gleichspannung. Matthias
Je nach Eingangs- und Ausgangsspannung bekommste am Ausgang 2-8 Ampere. Ich rechne mit gut 4-5A pro Phase, womit Du richtig erkannt hast, das Du 3 Stück benötigst um sicher zu sein, das die Sache nicht absemmelt. Ich habe meine Schaltung mit 12 Phasen (6,7A/Phase) mit erheblichen Aufwand modifizieren müssen, was aber durch das identische Design beim LTC3862 einfach perfekt gelößt werden kann. Bei 53V mit 80A braucht man allerdings keinen Kurzschluß zu machen. Ich werde warscheinlich bei DigiKey demnächst eine neue Bestellung machen, da ich für meine neue HighPower LiPoly SmartBattery einen neuen Laderegler bauen muß... Bei 25 Stück LTC3862EFE-1 währen das rund 4,80 € incl MwSt. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=LTC3862EFE-1%23PBF-ND Viel Spaß beim Basteln Michelle
>Leider konnte ich noch kein entsprechendes IC finden, welches diese >Anforderungen erfüllt. Wieso immer nach dem IC suchen? Wenn die Schalter extren sind eintscheidet die Ausstatung Current-Sensig etc über die Leistung. Verwende auch gerne Multiphasenwandler (wer nicht heute) doch man kanns übertreiben. Man muss sich bewusstsein das die man die Schaltverluste mit jeder Phase erhöht. Ja man kann Phasen wegschalten, aber dann geht die Rippleauslöschung verloren, soviel zum Kondenator. >Hast Recht, brauche wirklich drei Stück. Weil? Du hast ja nur lächerliche 20A? Schon über Taktfrequenz und Drosselgröße bei 2 Phasen nachdeacht/gerechnet? >Ich habe meine Schaltung mit 12 Phasen (6,7A/Phase) mit erheblichen >Aufwand modifizieren müssen, was aber durch das identische Design beim >LTC3862 einfach perfekt gelößt werden kann. Hast du überlegt dass ganze mit einem DSP (zb dsPIC) zu lösen? In Sachen flexibilität (Phasen wegschalten, Current Shareing) ist unschlagar, kosten günstiger und sicherer als ein Analoges Grab. Das ist jetzt nicht als Kritik zu verstehen, sonder einfach mein Interesse warum man sich für eine IC-Kaskadierung entscheideit. MFG
@Fralla: Mal ehrlich - wenn ich eine bestimmte Ausgangsspannung und Ausgangsstrom benötige, dann fange ich doch nicht mit einem µC an und schreibe dafür noch Firmware, wenn ein Standard-IC "alles" automatisch macht. Nicht jeder hat hier ein dsPIC inkl. Evaluation Board rumliegen ... Ansonsten ist es glaube ich eine gute Alternative, wenn man Herausforderungen sucht oder optimieren will (Phasen wegschalten, ...).
>wenn ein Standard-IC "alles" automatisch macht. macht er alles? Current-Sharing? >Nicht jeder hat hier ein dsPIC inkl. Evaluation Board rumliegen man muss wie immer unterscheiden, ob es ein komerzielles Produkt wird oder eine "SPeziallösung" oder gar nur eine "Bastelei" ist. >schreibe dafür noch Firmware, Sieh dir mal Microchip Appnotes an.... Im Fall von Michelle klang das eher komerziell, daher mein Interesse warum man sich für 6 ICs, oder Grundsätzlich 12-Phasen bei nur ~4kW/80A entschieden hat. Platz? Mit dem Wirkungsgradverlauf wird Michelle wohl nicht rausrücken.... Wie gesagt keine Kritik eher interesse, ich würde anders machen ja, aber muss ja auch nicht besser sein ;) MFG
@Fralla: [ ] Du weist, das der LTC3862 in -48V Telecom Anlagen verwendet wird und es ganz offiziell Refferenz Designs gibt. Wenn es nach Deiner Aussage geht, sind die von Linear Technology idioten. Du weist nicht von was Du redest. Ich booste hier 80A bei 53V und es gibt nicht die geringsten Störungen. Der Chip ist SPEZIELL für den Multi-Phasen Betrieb ausgelegt. Ja richtig, du könntest zusätzlich einen Texas Instruments Load Share Controller einbauen die DInger habe ich da. Aber warum? Der LTC3862 kümmert sich drum. Achja, zur Steuerung und überwachung habe ich in der Schaltung einen C8051F502 CAN Controller und glücklicherweise auf ner Steckplatine installiert, weshalb ich ihn jetzt vermutlicherweise gegen einen LPC11C14 austauschen werde Der Wirkungsgrad liegt bei wesentlich über 80%, wobei bei einzelnen Phasen bis zu 88% erreicht werden kann. Grüße Michelle
>Wenn es nach Deiner Aussage geht, sind die von Linear Technology >idioten. Hab ich nie gesagt. Du bist eben von Linear abhängig, wenn man so einen IC einsetzt. >Du weist nicht von was Du redest. Wie du meinst. Ich hab nur gesagt ich würds anders lösen, mit einem "IC". >Der Chip ist SPEZIELL für den Multi-Phasen Betrieb ausgelegt. Wirklich, wenn er PHASEMODE,SYNC, etc Pins hatt. Ist mir schon klar. Aber er für 12 Phasen bracht man einfach 6 ICs. Doch mich würde interessieren wie du auf 12-Phasen gekommen bist? Üblicherweis berechnet man Leit und Schaltverluste in Abhängigkeit der Phasenanzahl und bestimmt das Minimum (vereinfacht). Irgendwan übewiegen die Schaltverluste. Mich wundert, dass man bei nur 4kW/80A 12 Phasen nimmt. Du kapierst nicht, dass es keine Kritik ist. Und ja, ich kenne den Zusammenhang zwischen Phasenanzahl, Ripplestrom, absolutes Kernvolumen, etc. >Der Wirkungsgrad liegt bei wesentlich über 80%, wobei bei einzelnen >Phasen bis zu 88% erreicht werden kann. Bei welcher Eingangsspannung? 24V? Taktfrequenz? MFG
Bei 53V bringt er optimiert gut 6,7A pro Phase. Du das 12 Mal hast, sind des eben 80A. Die Schaltfrequenz ist Fest bei 500kHz nach Datenblatt. Du tust ja nicht die Phasen einfach so zusammenschalten, sondern über einen Phasen-Generator, was dann bei 12 Phasen eben 30 sind. Vieleicht solltest Du mal das Datenblatt und die AppNotes lesen. Aber eins ist sicher, bis Du einen 24V/51V 4kW Schaltwandler selber gefrickelt hats, läuft meiner bereits in Serien produktion. Grüße Michelle
>Du tust ja nicht die Phasen einfach so zusammenschalten, sondern >über einen Phasen-Generator, was dann bei 12 Phasen eben 30 sind. Wirklich? Multiphasenwandler eben. Und Phasengenerator? Der IC macht den Phasenversatz, je nach dem was man an PHASEMOD hängt. >Aber eins ist sicher, bis Du einen 24V/51V 4kW Schaltwandler selber >gefrickelt hats, läuft meiner bereits in Serien produktion. Woher weist du das? Aber ich glaubs nicht, der lächerliche Wirkungsgrad sagt alles. Ich hab schon Wandler >100kW (ok höhere Spannungen) gebaut. Der hatte 12 Phasen. Da sind deine 4kW Kindergarten ;) Mit weniger Phasen hättest du vl mehr Wirkungsgrad, aber must du nicht glauben. Ich glaub du hast soviele genommen wie der IC unterstützt (wobei das auch einfach zu umgehen ist) MFG Fralla
