Hallo Forum, eine 8x8 Schaltermatrix hängt an einer Steuerungseinheit. Nun möchte ich mit einer Auswerteeinheit, die ebenfalls über Eingänge für eine 8x8 Matrix verfügt, die Schaltersignale parallel auswerten. Dafür muss ich aber die 16 Leitungen, die von den Schalter kommen, galvanisch trennen, bevor ich die Leitungen in die Auswerteeinheit führe. Kann ich vom Prinzip her Optokoppler einsetzen und wenn ja, gibt es Optokoppler-Bausteine, die z.B. 8 Leitungen "übersetzen"? An der Auswerteeinheit kann ich 5V zur Versorgung des Optokopplers abzwacken.
Eine matrix fragt man doch immer aktiv ab. D.h. man muß eine Zeile der Matrix aktiv ansteuern um die entsprechenden Spalten auslesen zu können. Ergo: du wirst es nicht hinbekommen das zwei Master parallel zur gleichen Zeit die Zeilen der Matrix über die gleichen Leitungen steuern können. Du musst dann schon an beiden Master Veränderungen durchführen, zb. High-Z Ausgänge zur Matrix und wenn es sauber funktionieren soll wären 2 Enable Leitungen für diese HIgh-Z Buffer super. Somit stellst du sicher das immer nur einer der Master die Matrix ansteuern kann der andere geht mit seinen Ausgängen auf High-Z. Gruß hagen
