Hallo, Ich habe hier einen JournE Touch mit WinCe6. Ich möchte gern einen USB to Serial Adapter daran betreiben. Wenn ich ihn anstecke, dann kommt die Meldung "unbekanntes USB Gerät, Treibernamen eingeben" ich habe zwar die Treiber, also die dll und eine inf, aber ich weiß nicht weiter. Kennt sich einer von euch damit aus, wie ich einen Treiber unter Win CE installieren kann? mfg Thomas
Hallo, Wenn Du ein INF File hast, dann ist es ein Treiber für XP/7 usw. Windows CE kennt keine INF Dateien. Treiber für USB-to-Serial kann der Hersteller des Geräts mit in das Image kompilieren. Hat er aber wohl nicht. D.h. Du musst einen Windows CE Treiber für deinen Adapter finden und das wird erfahrungsgemäß schwierig... Raphael
danke für die Antwort ich hatte den USB to Serial "ex 1334V" von exsys im Auge. Da gibt es Treiber für CE. Allerdings sind das genau die INF und DLL Datei. Ich denke, ich brauche eine CAB Datei für CE, oder? Kann ich auch die Dll ins Windowsverzeichnis kopieren und in der Registry eintragen? Wenn Ja, wie? Es muss doch möglich sein, einen Treiber nachträglich ins WinCe6 einzubinden. Kennt einer einen USB to Serial Adapter, der sich unter WinCE6 installieren läßt? Wie ich das ganze dann noch in den ROM bekomme ist auch noch eine offene Frage. Vieleicht kann mir jemand weiterhelfen? Danke Thomas
Die Datei "update.txt", die beim Exsys-Treiberpaket dabei ist, die hast Du Dir aus welchem Grund nicht angesehen?
1 | Serial WinCE 4.2-6.0. Driver Version 1.1.0.2 |
2 | © Future Technology Devices Intl. Ltd. 2008 |
3 | |
4 | ftdi_ser.dll - the serial driver - type this in when prompted after device plug in. |
5 | FTDIPORT.INF - inf file |
6 | |
7 | Copy both files (if required - see INF files for additional information) |
8 | to the \Windows directory then plug in device. |
9 | Dialog will prompt for a driver name - use "ftdi_ser.dll" in full. |
oh man, wer lesen kann ist klar im Vorteil. Danke, hab ich komplett übersehen. Werd ich gleich morgen testen, heut ist bei uns Feiertag. Melde mich wieder, wenn klappt (oder nicht)
ich nochmal. Klappt alles hervorragend. die Treiber-dll muss nicht unbedingt im Windowsverzeichnis liegen, da dieses beim rebbot immer wieder vom ROM überschrieben wird. Der Journe hat aber auch eine "Partition", die nicht gelöscht wird. Da den Treiber rein und wenn nach dem Treibername gefragt wird, dann den kompletten Pfad angeben. Schöne Woche Thomas
Hallo Thomas Wie hast du den Pfad angegeben? Wenn die DLL´s zum Beispiel in Journe Touch\BT liegen (BT ist ein Ordner von mir) \\Journe Touch\BT\Treiber.dll <-So? Oder habe ich da noch einen Denkfehler? Danke
Hallo Thomas, wie hast Du in das Feld etwas eintragen können? Wenn ich einen Adapter anstecke kommt zwar auch besagtes Feld, aber ich kann keine Eingaben machen, da kein Keyboard erscheint. Gleiches gilt übrigens auch für die Bearbeitung von Registry-Einträgen mittels Total Commander oder wenn man eine Remoteverbindung aufbauen möchte. Kennst Du einen Taskmanager der darauf läuft und mit dem man die mainshell killen kann? Das Ding ist eigentlich recht interessant, wenn man erstmal die Oberfläche entfernen könnte!? Gruß, Markus
Ich lade einfach einen Mortscript und mache einen reboot dann startet es in der direkten ce Oberfläche.Nach dem editieren lade ich wieder einen Mortscript und reboote wieder mit der Mainshell. Ich habe inzwischen Sygic als Navi auf dem JT laufen, was allerdings ohne GPS Empfänger nicht wirklich was bringt.Deswegen suche ich eine Möglichkeit einen USB Bluetooth Stick ans laufen zu bekommen.
Hallo John, das klingt ja bestens! Ich habe leider keine Ahnung von MortScript. Welche Version läuft denn darauf? Ich habe es gerade runtergeladen, aber keine Version funktioniert. Und wenn's denn läuft, welchen Prozess muss man killen? Ich nehme an die Shell.exe. Könntest Du eine kurze Anleitung schreiben und Dein Script zur Verfügung stellen? Das wäre sehr nett. Gruß, Markus
Hallo Markus Lade Dir mal von hier -> http://www.jtlovers.net/JTLovers/sites/default/files/SDHomePack2.0.zip das "SDHomePack2.0.zip". Nach dem entpacken gehst du in den Ordner "Utils". Da findest Du eine Mortscript.exe die führst Du aus. Danach kannst du mit "WINCE_UNLOCK.mscr" und dann "ReBoot.exe" ganz normal mit Windows CE arbeiten. Wenn Du fertig bist führst Du "WINCE_LOCK.mscr" und dann "ReBoot.exe" aus. Jetzt wird das JT wieder mit seiner eigenen mainshell gestartet. In dem Archiv sind tonnenweise Anwendungen die unter CE laufen. Viel Spass Wenn hier irgendwer einen USB Bluetooth Stick ans laufen bekommen hat würde ich gerne wissen wie er das geschafft hat. John
Es läuft !!!! Danke, danke, danke! Jetzt kann man damit arbeiten. P.S.: Warum tust Du Dir das mit dem Bluetooth-Stick an, geht nicht ne serielle GPS-Maus? FTDI-Treiber funktionieren wunderbar, habe selbst schon eine selbstgeschriebene Messsoftware mit einer 8-Kanal-USB Karte von H-Tronic am Laufen. Jetzt folgen Versuche mit Navigon, OBD II Software etc. Ihr seht schon worauf es hnausläuft: Mini-Car-PC. Gruß, Markus
Mir ist gerade eingefallen, das ich so einen Stick auch noch rumliegen habe, werde es heute abend mal probieren. Gruß, Markus
Hallo Markus Ich sehe schon ->Mini-Car-PC<- das wir uns auf jeden Fall weiter unterhalten sollten. Bis später John
Ich habe es jetzt mit einer USB-Maus versucht.Das scheint schonmal soweit zu klappen, allerdings bekommt die alte Möre keinen FIX.Was solls, ich versuche es weiter. Mein Treiber liegt jetzt direkt in \Journe Touch\FDTI_ser.dll und so klappts dann auch.
Hallo John, ich habe gerade verschiedene OBD-Software probiert, leider läuft keine wie erwartet. Kann aber auch sein, dass ich den falschen Adapter dran hatte. Ich habe einen mit ELM-Chip und einen der direkt ausliest. Habe bisher nur den mit ELM-Chip probiert und verschiedene Software. Morgen seh ich weiter. Ich habe den Treiber in /um abgelegt. Hatte auch noch die INF-Datei editiert, weil beim ersten Versuch immer COM0 vergeben wurde, womit manche Programme nicht klarkommen. Komischerweise funktionierte das Editieren der Registry nicht. Also hab ich den ganzen FTDI Eintrag gelöscht und anschließend mit bearbeiteter INF-Datei wieder neu verbunden, et voila, COM1! Ich möchte mein Navigon auf dem Ding zum laufen bringen, hab ich bisher auf einem Siemens Loox560 am Laufen. Bisher geht nix. CAB lässt sich nicht installieren und direkter Start geht auch nicht. Ich nehme an es fehlen die passenden Windows DLLs. Mal sehen wie's weitergeht. Gruß, Markus
Moin Markus Hast Du ein Programm (ähnlich Hyperterm) für CE um die Komunikation auf einem Port zu kontrollieren? Ich habe den FTDI_SER auf COM 2 laufen aber irgendwie scheint da was noch nicht ganz zu funktionieren. Ich hatte die Maus unter XP mit einem Profilic treiber getestet, da kamen wenigstens schon mal Daten,allerdings läuft der Treiber von denen nur bis CE5.0 Bis später John
Hi, Wegen der Treibereingabe unter der Mainshell: Ober rechts gibts den Button für die Tastatur. Also Tastatur öffen und dann den USB anstecken. Treibernamen Eingeben "\Journe Touch\Treiber\FDTI_ser.dll" und fertig. Ich habe meine Anwendungen in der Mainshell eingebunden, mit eigenem Icon und so. Bei der SDK für den Journe gibt es eine GIMP- Vorlage für das Buttondesign. Gruß Thomas
Hallo Thomas Das mit dem Pfad hatte sich schon erledigt. Bluetooth habe ich erstmal verworfen.Der aktuelle Versuch ist jetzt eine serielle USB GPS Maus zum Leben zu erwecken.Ich habe den ftdi Treiber mit angepasster inf (VID PID) installiert aber ich bekomme noch keine Daten von der Maus.Als Terminal habe ich Putty verwendet, das schmiert aber komischerweise jedes mal ab wenn ich nur ein Stoppbit bei der Verbindung eintrage. Die Maus hat aber 4800 8 N 1 . Hier ist der auszug aus meiner inf Gerät eingefügt: %VID_067B&PID_2303.DeviceDesc%=FtdiPort232,FTDIBUS\COMPORT&VID_067B&PID_ 2303 Comport auf COM 2: HKR,,"InitialIndex",0x00010001,2 HKR,,"ConfigData",1,01,04,3f,3f,10,27,88,13,C4,09,E2,04,71,02,38,41,9c,8 0,4E,C0,34,00,1A,00,0D,00,06,40,03,80,00,00,d0,80
Hallo John, sorry für die späte Antwort, war ziemlich beschäftigt. Ich habe versucht ein simples kleines Terminal-Programm zu schreiben, läuft aber noch nicht richtig?! Mit meinem Navigon bin ich auch noch nicht weitergekommen. Ich nehme an es fehlen einige orignal Windows DLLs. Darauf weist Toshiba ja auch selber hin. Früher gab es bei Navigon mal Testversionen zum runterladen, da konnte man erstmal probieren welche läuft. Hab ich jetzt aber nicht mehr gefunden. Hab gestern auch mal nach Terminalsoftware im Netzt gesucht, aber nix gefunden. Gruß, Markus
So, den FTDI Treiber für einen Prolific Chipsatz zu verwenden war nicht erfolgreich.Vielleicht hat hier irgendwer etwas mehr Erfahrung und kann mich bei meinem Vorhaben unterstützen. Aufbau: -Windows CE6 pro ARM Prozessor -USB GPS Maus mit Prolific Chipsatz (VID_067B&PID_2303) -Prolific Treiber leider nur bis WinCE5.0 -FTDI Treiber für CE6 lässt sich installieren bekomme aber keine Komunikation zustande -Putty als Terminalprogramm zum testen des Ports stürzt ab wenn in der seriellen Einstellung 1 Stopbit eingestellt wird Bis später John
Jupdihu ! USB to serial Adapter mit FTDI Chipsatz und eine echte serielle GPS Maus (PS2) das hat funktioniert. Bis später :-) John
Ich hab auch mal eine Frage zu den Toshiba JournE Touch. Habe es am Freitag geschenkt bekommen, doch leider stürzt es ständig ab. nun hab ich schon eine Aktuallisierung von Toshiba durchgeführt die ich im Web gefunden habe. Was kann ich tun? ich möchte ihn großteils nur als ebook reader verwenden aber auch per stick bekomme ich da noch nichts drauf.
Wo bekomme ich das "SDHomePack2.0.zip" her die link funkt nicht mehr
