Ich habe ein SMD NE5521 D und benötige einenen NE5521 N.Wer kann Adapter anfertigen und den Baustein auflöten .Welche Kosten entstehen ? MfG KAR
Laut Datenblatt hat die N-Version 2 unbeschaltete Pins mehr, ansonsten ist das pinkompatibel. Man kann die D-version also einfach in die Löcher der N-Version reinstecken bzw. als SMD auflöten und 2 Löcher/Lötpads frei lassen.
Einzelstück oder Massenproduktion? Muss es schön aussehen? Für nen schnellen Prototypen würde ich das Teil auf ein Stück Lochraster bauen und die Anschlüsse mit Fädeldraht verbinden. Bei SOL-Gehäuse geht das gut, weil man bloß die Lötaugen auf normaler Lochrasterplatine halbieren muss, um ins richtige Raster zu kommen.
Dann würde ich es an deiner Stelle selbst machen, wenn dir die Optik nicht so wichtig ist. Dabei würde ich folgendermaßen vorgehen: * IC-Fassung (mit runden Kontakten) nehmen * von oben an allen Kontakten einen dünnen Draht anlöten und zur Seite überstehen lassen * Streifenrasterplatine (ein wenig größer als das IC) nehmen * die Streifen der Länge nach mit scharfem Messer teilen * IC auflöten * mit der Kupferseite (wo das IC sitzt) nach oben auf den Sockel setzen und festkleben * die Drähte um den Platinenrand biegen und an den entsprechenden Pins anlöten
