Hallo an alle, ich hätte mal ein paar fragen bezüglich des REF200. Und zwar möchte ich eine Konstantstromquelle (KQ) für ein PT-1000 aufbauen. Der REF200 besitzt zwei 100µA "läufe" und ein Stromspiegel. Mir ist nicht ganz klar, wie ich den IC anschließe. Der PT-1000 wird sicherlich an den 100µA angeschlossen. Aber soll die versorgung des ICs dann an den Stromspiegel? Freundlichste Grüße Basti
Hallo Basti, du brauchst für die 100µA nur die Pins 8 u.1 oder 7 u. 2. Wenn von z.B. Pin 8 nach Pin 1 der Strom zu deinem PT1000 durchfließt sind das dann genau die 100µA. Siehe auch Datenblatt http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ref200.pdf Seite 5ff. Die Spannung an Pin 8 darf laut Datenblatt max. 40V betragen. Den Stromspiegen brauchst du nur, wenn du mit dem Ref200 300µA oder 400µA erzeugen möchtest. Siehe Seite 6 im Datenblatt. Gruß Marcus
Ahhhhh, also sind diese Strecken wie eine Strombegrenzung auf 100µA zu verstehen. das ja praktisch.
Du versuchst also, den STROM durch eine Pt1000 konstant zu halten, damit er eine von der Temperatur abhängige exakt definierte SPANNUNG produziert, die du dann wieder mit eienm A/D-Wandler messen willst, wozu der A/D-Wandler eine ebenso exakte REFERNZspannung braucht damit sie mit dem STROMquelle übereinstimmt. Welche ein Unsinn. Nimm die Spannung die der A/D-Wandler als Refernz verwendet, egal wie unstabil die ist auch zur Versorgung des Pt1000, dann ist dessen Strom zwar nicht konstant, aber exakt gleich dem was der A/D-Wandler misst, besser als du je mit 2 noch so präzisen STROMquellen/REFERENZspannugen werden kannst. Nennt man ratiometrisches Messen. Die Kennlinie des Pt1000 kann sogar linearisiert werden,d amit die Auflösung des A/D-Wandlers besser wird also mit der krummen Kennlinie die sich bei Konstantstrom ergibt. +-----+---+------- Vref+ R1 R2 | +-----)---)-R3-+ | | | | +-R6--)--|+\ | | | | >--+-- A/D | +--|-/ | | | | | RTD +---)-R5-+ | R4 | +-----+---+------- Vref- Rechenformeln siehe http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3450 http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html
Ach Basti, wenn hier jeder alles schreiben würde was bei ihm Sache ist, dann gäbe es hier keine Probleme. Normalerweise muß man sich aber in Hellseherei üben. Da liegt es in der Natur der Sache, daß man nicht immer 100% genau trifft. Aber bei dir wird es schon ein Trffer sein, Pt1000 ohne A/D ist extrem unwahrscheinlich.
ich wollte ein spulen zeiger messgerät hinterhängen und die scalar auf °c umschreiben. so war der plan. einfach um zu sehen ob es das so geht. Also rein analog
> ich wollte ein spulen zeiger messgerät hinterhängen Wolltest du nicht, denn bei 100uA durch den Sensor ist bereits eine Belastung von mehr als 1uA ein massiver Messfehler, diese Form der Beschaltung VCC | REF200 | +-----+ | | Pt1000 Zeigermessgerät | | Masse ist also Humbug. Und das Messgerät in Reihe bringt's auch nicht bei einer Konstantstromquelle. Man kann ENTWEDER VCC | Massegerät | Pt1000 | Masse bauen, wird dabei aber nur einen kleinen Zeigerausschlag bekommen, ODER man verstärkt, dann hilft die OpAmp Schaltung von oben, ODER man nimmt gleich einen Sensor der das Ablesen auch erlaubt, wie LM35. Alles andere ist Humbug.
