16-bit Register Atxmega128a1
Gast #2239288
Hallo.
Ich benutzte einen ATXMEGA128A1. Ich wollte mal den ADC testen. Im
Datenblatt steht, dass das Ergebnis dan in ADCB_CH0_RESH und
ADCB_CH0_RESL zu finden ist. Bei mir gibt es aber in der Include nur
ADCB_CH0_RES.
Wie kann ich in ASM auf dieses 16 bit Register zugreifen.
Und ja: Ich habe den Absatzt "Accessing 16-bit Registers" gelesen.
Wäre echt dankbar, weil ich versuch jetzt schon seit 1Stunde das zum
laufen zu bekommen.
Gruß M.H.
#2239361
In include-file steht
.equ ADCB_CH0RES = 592    // Channel 0 Result
Im Datenblatt steht:
ADCB Offset = 0x0240 (Seite 58 des kurzen Datenblattes Rev. 09/10)
CH0RESL_ADCB = offset + 0x10  (S. 315 XMega A Manual Rev. 12/09)
             = 0x0240 + 0x0010 = 0x0250 = 592
CH0RESH_ADCB = offset + 0x0011 = 0x0251 = 593
Defakto ist ADCB_CH0RES die Adresse von ADCB_CH0RESL
und (ADCB_CH0RES+1) die Adresse von ADCB_CH0RESH
Gruß Skriptkiddy
Gast #2241075
Hab ich mir schon fast gedacht.
Danke.
Auslesen also so:
lds r16, ADCB_CH0RES
lds r17, ADCB_CH0RES+1
Da high byte wird, wenn ich richtig liege, während des Auslesens des low
bytes im TEMP register zwischengespeichert, um Anderungen bsp beim timer
vorzubeugen, oder?
