Hallo Leute, ich stehe da vor einem kleinen Problem. Als ich gestern die batterien von meinem Multimeter wechselte, stellte ich da fest, daß da ein Piezosummer verbaut ist, der hupt beim Kontakt messen. Soweit so bekannt. Nun erinnerte ich mich,daß ich auch noch ein Haufen Summer aus diversen Bestellungen habe. Und da wollte ich die zum laufen bringen. Aber denkste, es geht nicht. Als Widerstand habe ich 470 bis 1K und als Spannung 5V-16V, aber ausser das es beim Kontakt zu einem Klacken kommt,passiert nicht viel. Was mache ich falsch? Funktionieren tun alle, also nicht, daß die schon futsch sind oder so. wer kann mir da bitte helfen? Vielen Dank
Ein Piezo Summer macht genau dasselbe wie ein Lautsprecher. Der Knackt näcmlich auch nur wenn du eine Gleichspannung anlegst
na supi, bin ich ein held.... reicht da pwm aus, oder muß ich was besonderes machen um ihn zum summen zu bekommen?
Du brauchst eien Frequenz um ihn anzusteuern! PWM halte ich da für ungeeignet, DU willst ja wohl einen konstanten Ton haben, oder und natürlichsollte die Frequenz nicht tiefer liegen, als der Piezo schwingen kann und nicht höher, als Du hören kannst!
Zwei Pins antiparallel ansteuern; ist die von den Herstellern empfohlene Ansteuerung. Also immer einen Pin auf Low, den anderen auf High, dann umgekehrt. Die Geschwindigkeit der Umschaltung regelt die Tonhöhe. Thorsten
meine erfahrung zum piepen: wenn es so richtig laut sein soll, kann es manchmal schwierig sein das hinzukriegen. das problem ist oft dass diese dinger im experiment schön laut sind, aber in einem gehäuse dann zu leise sind. dabei beachten das der mensch bei bestimmten frequenzen am schnellsten "hochfährt", das sind so die "babyschreifrequenzen" auf die wir genetisch am empfindlichsten reagieren. manchmal sind piep-piep töne alarmierender als ein einzelner "beep". manche leute reagieren extrem genervt auf pieptöne, daher immer eine möglichkeit vorsehen beeps abschaltbar zu machen, wenn es nicht seltene kurze pieps sind. es gibt zunehmend akustische umweltverschmutzung... tips: prinzipiell immer erst mit 50% duty-cycle also tastverhältnis arbeiten. wenn der ton zu leise ist: nebem rein akustischen tricks, folgendes machen: entweder mit hilfe eines rechteck-signalgenrators (funktionsgenerator) langsam den frequenzbereich von etwa 300 hz bis 2 khz durchfahren (rechteck 5v oder die µc spannung). dabei fällt dann auf das jeder piezosummer bei bestimmten frequenzen deutlich lauter ist, bei anderen deutlich leiser. hier gibt es also resonanzen. die lauteste frequenz messen und dann die software im prozessor auf diese frequenz einstellen. wenn kein funktionsgenerator da ist: software schreiben die das gleiche macht, also langsam diesen frequenzbereich durchläuft. dann muss aber eine möglichkeit bestehen gleichzeitig zu erfassen welche verzögerung für die signalerzeugung gerade eingestellt ist. (seriellen ausgang nehmen, oder lcd display usw) manche µc haben ja nur 3 v. da kanns dann zu leise sein. lieber hier einen transistor zwischenschalten und den summer mit 5 v laufen lassen.
Was auch häufig gemacht wird (z.B. in Uhren die mit 1,5V laufen): Transistor, den Summer zwischen + und Kollektor und parallel dazu eine Spule. Allerdings sollte man damit aufpassen, denn mit dieser Schaltung kann man Spannungen >100V erzeugen, und das wird dann nicht nur sehr laut, sondern kann auch den Piezokristall zerstören. Mit PWM sollte sich bei dieser Schaltung die Lautstärke gut regeln lassen.
gibt auch noch die möglichkeit mechanisch mit nem resonanzkörper das ding lauter zu machen. wobei der resonanzkörper nur so ein kleines röhrchen ist, welches auf dem summer kommt. muß dann je nach frequenz bestimmte abmaße haben, berechnung keine ahnung, hatte das nur mal so nebenbei von nem kollegen mitgekriegt.
Ich habe hier eine anleitung, wie ihr ein piezo zum laufen bringen könnt. wenn sie euch interessiert schreibt an >r2-d2@frankowski.name<
Hi >gibt auch noch die möglichkeit mechanisch mit nem resonanzkörper das >ding lauter zu machen. wobei der resonanzkörper nur so ein kleines >röhrchen ist, welches auf dem summer kommt. muß dann je nach frequenz >bestimmte abmaße haben, berechnung keine ahnung, hatte das nur mal so >nebenbei von nem kollegen mitgekriegt. Nennt sich Helmholtz Resonator. MfG Spess
