Hallo Forum, ich habe ein kleines Problem mit meinem ATMEGA8 und zwar habe ich die BOOTRST fuse gesetzt hat das auswirkungen auf die ISP Programmierung via SPI? weil ich auf den mega nichtmehr zugreifen kann.
Nein, die BOOTRST-Fuse verändert nur den Resetvektor. Bist Du sicher, dass Du nicht versehentlich auch noch die RSTDISBL-Fuse mitgesetzt hast?
Leider bin ich mir da nicht sicher aber da ich mit Pony Prog die Fuses geändert habe kann man das eh nicht wissen gg Ich habe auch die Taktquelle geändert auf 1111 bzw. PonyProg logik 0000 was auch ein versehen war allerdings habe ich schon den xtal1 von einem 2313 welcher mit quartz läuft mit dem xtal1 des Atmegas verbunden was aber nicht geht, leider...
Kleiner Tipp: Vor dem herumspielen an den Fuses sicher sein, was man da macht. Bei Ponyprog gibts nur zwei Regeln, die man beachten sollte: 1. Vor dem Schreiben der Fuses erst einmal den aktuellen Stand per "Read" einlesen. 2. Die Logik von Ponyprog entspricht der im Datenblatt. 0 = programmed, 1 = unprogrammed. Wenn Du nur die Bootrst - Fuse umgebogen hast, müßte die Kiste trotzdem laufen. Wahrscheinlich hast Du Dir noch mehr zerschossen.
wie gesagt in das menu bin ich erst heute rein weil ich die auslesen wollte mit fuses hab ich vor dem crash noch gar net gespielt son mist jetzt muss ich warten bis reichelt sich mal dreht
