ich hoffe mir kann jemand helfen, ich habe schon sämtliche Forenbeiträge
durch und komme einfach nicht weiter.
Ich habe das Gefühl, es kann nicht mehr viel fehlen, die Verbindung
zwischen OpenOCD und EVB kann ich über Eclipde starten, die Ausgabe in
der Konsole sieht so aus:
1 | Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-10-08-15:42)
2 | Licensed under GNU GPL v2
3 | For bug reports, read
4 | http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
5 | 500 kHz
6 | jtag_nsrst_delay: 100
7 | jtag_ntrst_delay: 100
8 | srst_only separate srst_gates_jtag srst_open_drain
9 | Info : clock speed 500 kHz
10 | Info : JTAG tap: lm3s6965.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
11 | Info : lm3s6965.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
12 | Warn : lm3s6965.cpu -- clearing lockup after double fault
Jetzt habe ich aber eine Problem mit der Verbindung GDB und OpenOCD, die
bekomme ich nicht richtig hin. In den angehängten Bild seht ihr wie weit
ich komme.
Die Fehlermeldung, "No symbol table load", ist sehr seltsam und wenn ich
nun einen Step-Button betätige, dann bricht die Verbindung ab.
Auf der Console sieht das dann so aus:
5 | 500 kHz
13 | Info : accepting 'gdb' connection from 0
14 | Warn : acknowledgment received, but no packet pending
15 | Info : dropped 'gdb' connection - error -400
Die Informationen, die ich bis jetzt zur Verfügung gestellt habe reichen
sicher nicht aus, aber ich dachte mir, dass ihr mir viel besser sagen
könnt, was hier die wichte Information ist, die werde euch dann liefer.
Ich wollte nur nicht zuviel schrott hochladen.
Ich wäre sehr glücklich, wenn mir hier jemand helfen kann.
VG,
Micha
