Hallo, ich würde gerne eine Wlan-Verbindung als Ersatz für eine Modellfunkfernsteuerung verwenden. Im Freien sind ja wohl Reichweiten von 100-300 Meter leicht erreichbar und man hätte den Vorteil auch Rückkanäle zur Telemetrie und bei ausreichender Geschwindigkeit auch die Möglichkeit einer Videoübertragung zu haben. Der Anschuss eines Wlan-USB-Sticks an einen Mikrocontroller im Flugmodell ist wohl kein Problem, aber wie stehts mit der Software. Gibt's fertige, einfache Module um z.B. Ports anzusteuern und auszulesen.Oder muß im Controller ein richtiges Betriebssystem installiert werden Bin für jeden Hinweis dankbar Thomas
>Bin für jeden Hinweis dankbar WLAN funktioniert nur dann sicher, wenn der Kanal nicht gestört wird. Haken beim Flugmodell ist, daß weiter oben sich der Sicht- und Funkhorizont vergrößert. Also was am Boden noch prima funktioniert, könnte weiter oben anders sein. >als Ersatz für eine Modellfunkfernsteuerung verwenden. 1.Zur Bildübertragung sind einige Beispiele im Web zu finden. Ob das heute rechtlich sauber ist, wäre zu prüfen. 2.Mit Steuerung wäre ich vorsichtiger. Es wäre nicht das erste, teuere Modell, welches mit der Feuerwehrleiter aus einem Baum geholt wird. Ob es konkret bei Dir klappt, wird Dir jetzt noch keiner verraten können ohne die Frequenz am Tatort getestet zu haben. Was auf dem Lande gut funktioniert, kann in einer Messehalle mit x störenden WLANs mit einem Fiasko enden.
> Der Anschuss eines Wlan-USB-Sticks an einen Mikrocontroller im > Flugmodell ist wohl kein Problem genau, aber mit der Software sieht es meistens düster aus. Die Treiber für Wlan-USB-Sticks sind in den meisten Fällen nicht dokumentiert und erst recht nicht open sourced. Man könnte sich eventuell das Datenblatt des WLAN Chips auf dem Wlan-USB-Stick besorgen, das aber meistens auch nicht veröffentlicht ist und wenn doch dann wäre da auch noch das heikle Thema USB, was man sich auch nur sehr ungern antun möchte.
Hallo, hat hier schon jemand Erfahrungen mit der Anbindung eines "Wiport Moduls" an Atmel Controller WP2002000G-02 WiPort, embedded Wireless Device Server, Network Standard IEEE 802.11b, Frequency Range 2.412 bis 2.484 GHz, Output Power 14dBm +/- 1.0 dBm, ein Antennenanschluss, no diversity supported, 14 Kanäle auswählbar, Modulation DSSS, DBPSK, DQPSK, CCK, Security WEP 64/128, TKIP, Maximum Receive Level -10dBm (with PER < 8%) Receiver Sensitivity -82dBm für 11Mbps, -87dBm für 5.5Mbps, -89dBm für 2.0Mbps, -93dBm for 1.0Mbps, WLAN Power und Link LED, CPU: Lantronix DSTni-EX 186 CPU, Firmware Upgradeable via TFTP and serial port, RoHS konform auch geeignet für Wifi Verbindung per iPhone oder Modelbaua Thomas
Hi, Thomas, Deine Begeisterung - und die Vorsicht der Antwortenden sind berechtigt. Viel Gehirnschmalz haben Enthusiasten im Forum RC-online investiert: http://www.rc-network.de/magazin/artikel_09/art_09-027/art_027-01.html Lies Dich da erst mal rum, und wenn Du sogar mit machst, wirst Du Deine Ziele eher erreichen, als wenn Du das Rad für Dich selbst neu entwickelst. Ciao Wolfgang Horn (Der Horn in RC-online bin nicht ich, aber mein Bruder. Meine Antwort war also nicht ganz neutral, trotzdem die Beste.)
