Webserver soll String senden
OP #2240510
Hallo zusammen!
Mein Ethernetshield arbeitet ja als Webserver. Nun möchte ich eine URL
als Stringbefehl
versenden, damit beim empfangenden PC eine Webseite aufgeht.
Jetzt habe ich dafür die Udp-Library eingebunden und bekomme aber
laufend
Fehlermeldungen wie z.B.:
no matching function for call to 'UdpClass::sendPacket(char[13],
String&, int&)'
Was ist an dem Programm faul, bzw. wie kann ich das Senden realisieren?
Mein Programm sieht folgendermaßen aus, wobei ich das HTML-Zeug weg-
gelassen habe:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <Flash.h>
#include "UdpString.h"
#include <Udp.h>
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x00, 0x40, 0xF2 };    // MAC-Adresse
byte ip[]  = { 192, 168, 178, 22 };                     // IP-Adresse
byte gateway[] = { 192, 168, 178, 1 };                  // Gateway
byte subnet[]  = { 255, 255, 255, 0 };                  // Subnetz
Server server(80);
char  ReplyBuffer[] = "acknowledged";       // a string to send back
String remoteIp = "192.168.178.44";               // the remote IP
address
int remotePort = 80;                              // the destination
port
unsigned int localPort = 8888;      // local port to listen on
int Pin8 = 8;  // Digital Input
int Pin3 = 3;  // Digital Output
int Pin5 = 5;  // Analog Output
int Pin6 = 6;  // Analog Output
int state;
int helligkeit = 0;
String readString = String(100);      // String for data from address
boolean Pin8ON = false;               // Status flag
boolean Pin3ON = false;               // Status flag
boolean Pin5ON = false;               // Status flag
boolean Pin6ON = false;               // Status flag
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE]; //buffer to hold incoming
packet,
void setup() {
Ethernet.begin(mac, ip, gateway, subnet);
server.begin();
Udp.begin(localPort);
pinMode(Pin8, INPUT);
pinMode(Pin3, OUTPUT);
pinMode(Pin5, OUTPUT);
pinMode(Pin6, OUTPUT);
digitalWrite(Pin3, state);
analogWrite(Pin5, helligkeit);
analogWrite(Pin6, helligkeit);
Serial.begin(9600);
void loop()
// Create a client connection
Client client = server.available();
if (client) {
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read();
//read char by char HTTP request
if (readString.length() < 100) {
//store characters to String
readString = readString + c;
//output chars to serial port
Serial.print(c);
  // if there's data available, read a packet
  int packetSize = Udp.available(); // note that this includes the UDP
header
  if(packetSize)
    packetSize = packetSize - 8;      // subtract the 8 byte header
    Serial.print("Received packet of size ");
    Serial.println(packetSize);
    // read the packet into packetBufffer and get the senders IP addr
and port number
  //  Udp.readPacket(packetBuffer,UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE, remoteIp,
remotePort);
    Serial.println("Contents:");
    Serial.println(packetBuffer);
    Udp.sendPacket( ReplyBuffer, remoteIp, remotePort);
//clearing string for next read
readString="";
//stopping client
client.stop();
Wäre die PString-Library die richtige?
LG
