Moin! Kleine Anfänger-Frage: Kann ich einen BC847 durch einen BC547 ersetzen? Ersterer ist nämlich SMD und ich brauche einen Nicht-SMD. Irgendwo habe ich gelesen, dass die "kompatibel" seien. Stimmt das? Und wenn ja, gibt es noch andere Unterschiede zw. BC547A, B und C als den max. Strom? see4far
Was meinst du mit Kondensator Frage??? da komm nicht mit !!!!! BC547 und BC847 sind Transitoren, ich glaube der 847 hält mehr Spannung aus und B und C ==> haben verschiedene Stromverstärkung!! mfg mathias
baaah... da verwechsel ich schon Kondenator und Transistor ... Wenn die Stromverstärkung unterschiedlich ist, ist das vermutlich von Bedeutung. Kann vielleicht mal jemand gucken, welchen ich da brauche? Geht um 3V/5V-Signal-Konvertierung bei MMC-Karten: http://www.ulrichradig.de/site/atmel/avr_mmcsd/gfx/MMC_Optimal.JPG Ich dachte eigentlich, der BC847 wäre lediglich die SMD-Ausführung des BC547. Auf alle Fälle haben sie den BC847 auch nicht in Normal-Ausführung bei Reichelt... see4far
Du kannst einen BC549C nehmen, bei deiner genannten Anwendung geht eigentlich fast jeder Wald- und Wiesentransistor sofern es ein NPN ist und die Stromverstärkung nicht zu niedrig ist. BC547 sagt mir jetzt nichts aber wenn es ebenfalls ein NPN ist, sollte der auch gehen. Im Zweifelsfall immer den C-Typ nehmen, der hat die höchste Stromverstärkung. Gruß Thorsten
