Guten Morgen an Alle, wollte mal fragen, ob jemand weis, wie ich in Altium-Designer im Schaltplan schon vorab festlegen kann, was auf Bottom- und Top-Seite soll oder kann ich das erst dann machen wenn ich alle Bauteile auf die Platine importiert habe und diese dann halt drehen und wenden muss? Über eine schnelle und hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen, Mr.Wissensdurst
Hallo Mr. Wissensdurst, soweit ich weiß, funktioniert nur die letztere Methode. Das hägt davon ab, wie Deine Bauteile in der Bibliothek aneglegt wurden. Ich lege aber nicht meine Hand dafür ins Feuer =) LG, karabka
karabkas Beschreibung entspricht auch meinem Wissen und Erfahrungen - Sind die Pads eines SMD-Bauteils im Footprind der Bibliothek auf dem Bottom-Layer angeordnet, landen sie in einem Schaltplan im ungespiegelten Zustand wieder dort - spiegelt man solch ein Bauteil nun, kommen sie so auf den Top-Layer. Den Befehl 'Spiegel' kannst Du aber natürlich auf mehrere Bauteile gleichzeitig anwendung, bau Dir z.B. eine Abfrage welche Dir alle zu spiegelnden Bauteile selektiert und führe dann den Befehl aus. Wenn Du das schon im Schaltplan festlegen möchtest, kannst Du ja den auf der Rückseite zu platzierenden Bauteilen einen neuen Key verpassen 'AufRückseite = JA', auf welchen Du dann im Board einfach eine Auswahl-Abfrage startest, sie so selektierst und anschließend spiegelst.
Ok, danke für die schnellen Anworten. Meine nächste Frage wäre noch, ob man die Bauteile auf der Platine(in meinem Fall ist die Platine rund, mit ausspaarungen) automatisch platzieren lassen kann oder muss man alle Bauteile von Hand platzieren? Mit freundlichen Grüßen, Mr.Wissensdurst
Autoplacer gibt es, sollte auch der Altium Designer haben. Würde ich (nach meinen Erfahrungen mit PADS, Target etc.) aber nicht verwenden. Diese Art Platzierung verhindert i.d.R. ein vollständiges Entflechten, weil der Autoplacer nicht wie ein Layouter denkt ;-).
Schon wieder so ein Spielkind das mit der Altium spielt. Jemand der ernsthaft damit arbeitet fragt nicht nach "Autoplacer"! Zur Frage: Ja das ist möglich. Es gibt PCB-Regeldefinitionen im Schematics und Rooms usw! "Mann" muss sich damit beschäftigen. (Aber was soll so was das in der Praxis-?) => Place - Directives - PCB-Rule mfg Hanns Außerdem frag beim Altium Support an!
