Hey, um ein analoges Sin-Signal (1-10Mhz,200mVpp), zu verstärken(bis zu +20dB), benutze ich den ADA4817 - Nun möchte ich die Verstärkung in zwei Stufen einstellbar machen. Die Schalter die ich bisher gefunde habe, z.B. ADG620, haben echt heftige Kapazitäten an Ein/Ausgängen (~100pF), gibt es da etwas besseres? Im Datenblatt des ADA4817 ist empfohlen die Groundplate unter den Eingangspins auszunehmen um die Kapazität des Summingpoints klein zu halten, da ist es wohl nicht so toll so einen Schalter reinzutun? Insgesamt schau es etwa so aus: DDS(Sin+DC) -> Opamp(Einstellbare-Verstärkung+Offset entfernen) -> .... Auch ein anderes Design/Opamp dafür sind als Hinweiß gerne wilkommen! Das ganze treibt eine Spannungsgesteuerte Stromquelle, d.h. wird hochohmig abgegriffen. Es geht um eine Messanwendung in der die Frequenzen durchgefahren werden,d.h. die Verstärkung sollte möglichst konstant sein. Grüße Tim
Aha, sowas wie der ADG1219 tut es. Die sind zwar für +/- 12V und ich habe nur +/- 5 aber es gibt ne Appnote von analog wie die sich mit +/- 5V verhalten. Grüße Tim
Ich würde lieber das Signal direkt am Eingang in 2 verschiedenen Stufen Teilbar machen. Im Verstärker rumzuhantieren ist meiner Meinung nach Murks und bringt nur Probleme mit sich.
Dient der Zweck der Umschaltung auf geringere Verstärkung dafür, weil der Verstärker sonst übersteuern würde? Wenn nicht: Generell um 20 dB verstärken und dahinter ein zuschaltbares Dämpfungsglied schalten.
Hey, aha interessant, ich dachte es wäre schon recht etabliert Schalter beim Opamp zu haben (z.B. wie bei http://www.analog.com/static/imported-files/tutorials/MT-088.pdf Figure 28) Wie würdet ihr denn die "Aufteilung auf zwei Stufen" @Nachtaktiver, bzw zuschaltbare Dämpfung @derandi machen? Auch mit so einem CMOS Schalter? Grüße Tim
Naja, was man so High Speed nennt :) Ich habe den TS5A2066 in einem Design mit 400MHz DAC sitzen um das Ausgangssignal umzuschalten. Der kann zwar nur +5V single Supply unterstützen, dafür hat er bei 50Ohm Quellimpedanz 300MHz analoge Bandbreite, unter 10 Ohm Rds,on sowie sehr schnelle Schaltzeiten. Der funktioniert bei Dir nur dann, wenn Du mit einem unipolaren Analogsignal arbeitest. Gemäß deiner Spek mit 200mVpp und 20dB Verstärkunt => 2Vpp klappt das, wenn Du das Signal auf die halbe Betriebsspannung modulierst. http://focus.tij.co.jp/jp/lit/ds/scds184d/scds184d.pdf
