Hallo zusammen Es gibt glaube genügen Leute hier die Die sich nicht in jedem Elektronickeck gut auskennen unter anderem ich. Ich komme zwar mit BASCOM ganz gut zurecht und normalerweise reicht das auch für meine Projeckte aber ein MP3 Spieler übersteigt etwas meine Fähigkeiten. Und leider finde ich im Netz nichts passendes. Kann mir jemand und anderen einen Assemblercode Schreiben den mann in Bascom implementieren kann oder einen Code für einen witeren AVR den man per UART ansteuern kann? Wäre echt nett wenn Jemand soetwas machen könnte. Technische Daten: Bascomassemblergemisch: Atmega 32 Vs1011e SD (HC) Karte Fat 16/32 3,3 V Single Voltage C oder Assembler:(Bevorzugt) Atmega 8/16 für SD karte und Decoder anbindung und ansteuerbar per UART Vs1011e SD (HC) karte Fat 16/32 3,3 V Single Voltage UART zur Titelsteuerung,Lautstäke,Play,Pause,Stop,usw Entschuldigt für mein schlechtes Deutsch.
Das macht doch irgendwie wenig Sinn...
Das ist doch schon ein Großteil des gesamten Players, fehlt "nur" noch
das drumherum (Display und Tasten).
Da macht es doch deutlich mehr Sinn sich ein wenig in C einzuarbeiten
und dann aus dem Internet ein bestehendes Projekt zu nehmen und dies
nach seinen eigenen Wünschen anzupassen.
Irgendwo hast du schon recht das es so wenig sinn macht aber auf einem Roboter gibt es keine Tasten und Displays sondern dies soll von einem Anderen Prozessor aus gesteuert werden. Da ich mir gut vorstellen kann das der Atmega mit dem Fat dateisystem zimlich beschäftigt ist und andauernd den Buffer vom deckoder wieder auffüllen muss.
>Gibt genug MP3 Player auf VS1011e Basis. Auch solche, die über UART / seriell angesteurt werden können? Wo? Am besten wäre, man hätte einen MP3 Modul mit integrierter uSD Karte oder so, dem man über UART einfach den Befehl senden könnte: "SPIELE /ORDNER/DATEI.MP3" Das würde helfen. Kennt jemand solche module?
EW schrieb: >>Gibt genug MP3 Player auf VS1011e Basis. > Auch solche, die über UART / seriell angesteurt werden können? > Wo? Na ja, das wirst du ja wohl noch alleine hinkriegen. Anstelle dass ein Taster die entpsrechende Play-Funktion aufruft, machst du das indem ein bestimmter String über die UART reinkommt. Das eigentlich schwierige, das Umschaufeln der Daten von der SD.Karte zum MP3 Chip ist da wie dort identisch.
Ich schau es mir mal an... Danke
Hab mir die beiden Module Bestellt: 1) SD Card MP3 Player Board - RS232/IO 2) SD Card MP3 Player Module RS232-TTL von http://www.mdfly.com/index.php?main_page=index&cPath=9_53 Bin gespannt, ob es funktioniert... Das scheint genau das richtige zu sein, was ich suche Vielen Dank
>Ebay-Artikel Nr. 280688893664
Danke, auch diesen Artikel habe ich (aus China) bestellt und werde mir
den man anschauen und sehen, welcher besser läuft.
Das Datenblatt sieht wirklich gut und vielversprechend aus.
Ich habe mich mal im Netz etwas umgesehen. Die sind aber meistens in C geschrieben.( Bin leider nicht der große Held in C) Aber ich habe einen gefunden von Holger inder codesammlung den man warscheinlich (leicht) anpassen könnte. Beitrag "MP3 von 4GB SDHC mit ATMega32"
