Hallo. Ich würde gerne ein Video von einen Kamerakran per Funk an einen Bildschirm übertragen. Die Qualität ist dabei eigentlich egal. Man soll nur ungefähr erkennen was aufgenommen wird und es soll aber keine (kaum) eine Verzögerung auftretten. Von der Kamera kann ich das Videosignal per Cinch oder USB Kabel weiter geben. Meine bisherigen Überlegungen: *) http://www.elv.de/Marmitek-Invisible-Scart-200-Scart-AV-Funk-uuml;bertragungssystem/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_17852/flv_/bereich_/marke_ Hat jemand Erfahrungen ob solche System das Siganal merklich verzögern? Kann man so etwas kosten günstiger selber bauen? *) Das Siganl von der Kamera auf einen Computer übertragen und dann per Wlan streamen. Ich hab zwar keine Erfahrungen, aber ich würde annehmen, dass man da große Verzögerungen hat. *) Mit Wireless USB sieht es wohl eher schlecht aus. Beste Grüße Jakob
Für Echtzeit und "nur" zur Ausrichtung sind so billige 2.4GHz-Videostrecken gut tauglich. Die Teile brauchen FBAS, daher ist das Bild etwas flirrig. Je nach Entfernung muss man evtl. etwas an der Antenne basteln. Bei Conrad gabs mal ein für solche Anwendungen deutlich besseres Set. Das hatte einen recht kleinen Sender (1.5cm Durchmesser*5cm, 9V-Batterie) und Empfänger im stabilen Blechkästchen, beide mit SMA-Antennensteckern. Find es aber nicht mehr... Selber bauen ist ohne Ahnung bei der Frequenz nicht drin, du könntest höchstens bei ebay/Chinaman die HF-Module kaufen. Für etwas professionelleren Einsatz gibt es von itrio ein System via WLAN, die haben u.a. HDMI-IO. Damit geht auch HDTV, es gibt aber eine geringe Latenz (~40ms). Allerdings muss man aufpassen, viele Cams geben im Live-Betrieb über HDMI nicht volles HDTV aus...
