Hallo, gibt es Empfänger für die "normalen" Funkkameras im 2,4 GHz Bereich an denen man externe Antennen anschließen kann und die eine definierte Eingangsimpedanz (vorzugsweise 50 Ohm) haben ? Schön wäre es auch wenn sie automatisch über die Standartkanäle Scannen würden (abschaltmöglichkeit und manuelle Kanalwahl sollte aber vorhanden sein). Videoausgang ist natürlich ein muß. Der Empfänger sollte eine gute Empfindlichkeit und gute Großsignalfestigkeit ausweisen. Gibt es eigentlich schon Digitale Systeme bei den (Consumer-) Funkkameras, und sind diese in irgendeiner weise normiert, oder kocht dort jeder Hersteller sein eigenes "Digitalsüppchen" ? Bitte keine Diskusion bezüglich irgendwelcher Vorschriften oder Moralvorstellungen. mfg "Sucher"
Ja, es gibt vom Pollin ein Funkkameraset mit einfachen Empfänger. (den Empfänger gäbe es auch zum überhöhten Preis auch ohne Kamera) Oder natürlich von Icom den IC-R3. Da wäre der Monitor mit drin.
Von Lechner gibts noch die 2,4GHz Tunermodule: http://www.lechner-cctv.com/video-funkmodule-fuer-2-4-ghz.96.de.html?mwdSID=803l3l97ka0hdm24iepqv3b1a0 Datenblatt FM2400RTIM 2,4 GHz Empfängermodul: http://www.lechner-cctv.com/download.php?FILE=Elektronik_FM2400RTIM8B.pdf
Die Funkmodule werden über I2C-Bus angesteuert, das ist relativ einfach zu programmieren. Meines ließ sich von etwa 2,0 bis über 3 GHz abstimmen, allerdings nimmt dort die Empfindlichkeit stark ab. Mit dem Feldstärkeausgang läßt sich sogar ein Spektrum darstellen. Die PLL war in meinem Modul ein SL/TSA5055: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19764/PHILIPS/TSA5055T.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/77204/MITEL/SP5055.html
fertiges Produkt fürs Wardriving gibts bei www.thiecom.de als Videoscanner. www.thiecom.de/wcs99-videoscanner.html?sid=808048441e4d8ab6a58382c112e82 eed
Suche mal nach "Video Babyphon Set". Dort ist oft ein Empfänger mit 2,6" TFT dabei. Diesen kann man mit einen Externen Antennenanschluss ausstatten. Auch ein Stufenloses Manuelles Abstimmen der Frequenz ist möglich nach Umbau. Einige Kameras haben zur Verschlüsselung nur das Video Invertiert. So mit ist mit normalen Empfängern kein Bild zu sehen. Bei den Tonfrequenzen kommen oft 5,5MHz und 6,5Mhz zum Einsatz bei Kameras. Bei den Normalen Videosender der an den Satreceiver oder DVD Player angeschlossen wird 6,0Mhz und 6,5Mhz. Für den Empfang von ATV ( Amateurfunk Fernsehen) werden die Tonträger 5,5Mhz und 6,0Mhz genutzt. Selten auch 6,5MHz. Ich selber hab mir einen 2,4GHz Receiver mit allen Tonfrequenzen so wie mit Umschaltbarer Videopolarität selbst gebaut. In diesem Empfänger werkelt ein Display mit Mikrocontroller von Lechner CCTV. Das Herzstück dieses Empfängers ist ein Videoempfänger aus ein Set. Gibt es mittlerweile Durchstimmbare Empfänger für 5,8Ghz ? Ich hab da bisher nur welche gefunden wo man 16 Feste Kanäle schalten kann.
