Hallo, ich habe ein Problem mit einem ATmega168. Ich habe die clock fuse auf INTRCOSC_8MHZ_6CK_14CK_65MS gestellt. Die erste Zeile im Code lautet: #define F_CPU 8000000 Danach binde ich #include <util/delay.h> ein, doch wenn ich ein _delay_ms(125); mache pausiert der uC genau eine Sekunde! Ich gehe daher davon aus, dass er mit 1MHz und nicht 8MHz läuft. Nur warum?? Danke, Reto
Hi >Ich gehe daher davon aus, dass er mit 1MHz und nicht 8MHz >läuft. Nur warum?? Weil jeder neue ATMega168 mit 1MHz läuft. '#define F_CPU 8000000' ist nur für den Compiler und hat keinen Einfluss auf den Controller. Wenn der mit 8 MHz laufen soll musst du die CKDIV8-Fuse löschen. MfG Spess
Ah super! Vielen Dank! Die fuse hatte ich gar nicht gesehen...
Knut Ballhause schrieb: > Was wäre falsch daran, das Datenblatt zu lesen...? es kommt halt vor, dass man als Neuling in einem über 300 Seiten langen Datenblatt auch mal was übersieht. Ihm ist höchstens vorzuhalten, dass er die Lösung durch eine kurze Recherche im Forum auch hätte lösen können, da das Problim ca. die Woche auftaucht
Vlad Tepesch schrieb: > es kommt halt vor, dass man als Neuling in einem über 300 Seiten langen > Datenblatt auch mal was übersieht. Klar, man darf nicht immer vom Idealfall ausgehen, aber ich habe damals, als ich anfing, erst das Datenblatt gelesen, bevor ich den Cotroller auf dem Tisch liegen hatte. Somit wusste ich vorher, ob das Teil für mein Vorhaben geeignet war, oder nicht. So verfahre ich heute noch, wenn ich mich an einen unbekannten oder in der Familie neuen Controller herantraue.
Das ist ja auch gut so wenn man sich zuerst einen Überblick verschafft. Aber auch ich bin der Meinung, dass man in einem 300 Seiten langen Dokument als Anfänger nicht jedes einzelne Bit sehen, geschweigedenn verstehen wird.
Stephan S. schrieb: > Aber auch ich bin der Meinung, dass man in einem 300 Seiten langen > Dokument als Anfänger nicht jedes einzelne Bit sehen, geschweigedenn > verstehen wird. Aber er könnte einfach mal seinen Fließtext hier in die Suche eingeben: http://www.mikrocontroller.net/search?query=ATmega168+l%C3%A4uft+mit+1MHz+statt+8MHz&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0 Und schon taucht sie auf, die CLKDIV8 Fuse...
