AVR Atmega8-16PU Probleme mit ADC
OP #2243143
ich hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Ich möchte eine variable Spannung (von Poti) am Analogeingang1 (Pin24)
einlesen und die höherwertigen 8 bits am PortD darstellen. Dieser
steuert erst nur LEDS an, um zu sehen, ob sich etwas tut. Leider
funktioniert hier gar nichts. Testweise Ansteuern der LEDs mittels
Festwert funktioniert.
Folgend der Assembler Code:
.nolist
.include "m8def.inc"
.nolist
main:
    ;PortD als Ausgang
ldi r18,0xff
out ddrd,r18
    ;Einlesen Analogwert
ldi r16,0x61    ;Avcc als Referenz, ADLAR ein, Mux1 (0110 0001)
out ADMUX,r16
ldi r16,0xC7    ;ADEN auf 1, ADSC auf 1, ADC Prescaler auf 128 (1100
0111)
out ADCSRA,r16
Warte:
sbic ADCSRA,ADSC     ;Warte bis ADSC auf 0
rjmp Warte
in R16,ADCH
     ;ADCH an PortD
out portd,r16
rjmp main
Wie oben gesagt, es tut sich gar nichts an den Ausgängen.
Über Tipps oder Hilfestellungen bin sehr dankbar
#2243169
Mit dieser Schreibweise vergraulst du potentielle Helfer. Nur wenige
haben Lust, hier die Steuerbits rauszufummeln.
So liest es sich besser:
ldi r16, 1<<ADEN|1<<ADPS2|1<<ADPS1|1<<ADPS0 ;ADEN auf 1, Prescaler 128
out ADCSRA,r16
;Das ADSC habe ich weggelassen Versuche es mal so:
ADC_loop:
sbi ADCSRA, ADSC        ; den ADC starten
Warte:
rjmp Warte
in R16,ADCH
out portd,r16 ;ADCH an PortD
rjmp ADC_loop
Gast #2243252
Moin,
also 100%ig sicher bin ich nicht, aber ich vermute der ADC mag es nicht,
daß du ihn gleichzeitig aktivierst und startest:
0111)
In dem Beispiel von Thomas wird das schön der Reihe nach gemacht. Also
erst konfigurieren und aktivieren, DANN starten.
Außerdem durchratterst du jedes mal ja die komplette Initialisierung
mit. Das ist überhaupt nicht gut.
Es reicht ja (so wie bei Thomas), wenn deine Endlosschleife nur den ADC
startet, wartet, Wert an Port übergibt, startet, wartet, usw...
Programmier es einfach nochmal, ich wette jetzt kriegst du das spontan
auch hin :)
OP #2243285
Hab gerade mal die Endlosschleife weggenommen, so dass die
Initialisierung jedesmal mit durchläuft. Da dies auch funktioniert,
scheint wirklich das Problem gewesen sein, dass Aktivierung und starten
gleichzeitig stattgefunden hat.
0111)
Nochmals vielen Dank für eure Antworten!!!!!!!
