An alle BLDC-Motor Experten !!! Ich habe mich entschieden, anstatt der digitalen Hall-Sensoren in einem BLDC-Motor (Außenläufer) ANALOGE Hall-Sensoren zu verwenden, um eine genaue Position der Rotorlage zu bekommen. Nun ich habe drei analoge Hall-Sensoren, durch eingefräßte Kerben, im Stator eingebaut. Die Signale sind Sinusförmig und um 120° verschoben. Mein Problem ist, dass wenn der Motor läuft, viele Störungen in den Hall-Sensorsignalen auftreten und der Motor stockt oder ändert gelegentlich dir Richtung. Die Kabel der Hall-Sensoren im inneren des Motors verlaufen inmitten durch die Statorspulen und die Hall-Sensoren in der nähe der Statorspulen. Weiß einer wie ich eventuell diese Störungen eliminieren könnte ? (geschirmete Kabel ?, Tiefpassfilter ?) Vielen Dank
Entweder Du verhinderst das sich die Störungen auf Dein Nutzsignal auswirkt, oder Du musst nachträglich versuchen diese Störungen zu entfernen. Ersteres wird nur bedingt funktionieren. Die Störungen werden ja wahrscheinlich relativ Breitbandig sein. Denke mal in Richtung digitale Filter müsste man da schon einiges machen können. Wenn Du näheres zum Prozess hättest, dann kontext Du in Richtung Wiener-Filter.
gibt es vielleicht schon fertige matlab/simulink blöcke für das Wiener filter ?
Es gibt sowohl Autokorrelationsfunktionen als auch Kreuzkorrelationsfunktionen. FFT und iFFT ist auch dabei. Also alles was man braucht ;-) Ansonsten gibt es da was für Bildverarbeitung: http://www.mathworks.de/help/toolbox/images/ref/deconvwnr.html Vielleicht ist ja auch das hier interessant: http://www.gomatlab.de/wiener-filter-kreuzkorrelationsmatrix-aus-2-vektoren-t18863.html Grüße P.S: Geht der Kalmanfilter nicht auch in die Richtung? Das wäre dann auf einem uC o.ä. dann vielleicht etwas einfacher, da rekursiv arbeitend...
