Hallo, suche eine Bezugsquelle für eine ungewöhnliche Slotbuchse. Der Kontaktabstand beträgt 0.95mm (oder ähnlich, jedenfalls etwas kleiner als 1mm), die Kontaktreihe ist 2x linear angeordnet (siehe Bilder). Vorhandene Kontakte 2x15 und 2x24pin = 78pins. Wäre prima wenn jemand helfen könnte, herzlichen Dank! Gruß DG4EK, Peter
Das scheint Molex 48193-1000 zu sein. Allerdings beträgt der Kontaktabstand bei diesem Verbinder exakt 1,00 mm. Leider wurde die Produktion eingestellt, und ich zumindest konnte keine Bezugsquelle finden. http://www.molex.com/pdm_docs/ps/PS-48193-001.pdf http://www.molex.com/pdm_docs/sd/481933100_sd.pdf
