Hallo, ich hab ein riesen Problem. Ich woltle meien Platine fertigen lassen und musste leider feststellen, dass z.b. bei LeitOn nur 2 Programme für Blind-Vias möglich sind und jeweils eines 95 Euro kosten. Da meine Platine 6 lagig ist und ich bei der erstellung dieser nicht auf solche Details geachtet habe, wird meien Platine recht teuer. Nun möchte ich meien Blindvias auf ein minimum reduzieren und wollte fragen ob es in eagle irgendwie möglich ist von Blindvias zu unterscheiden. mfg
Wenn du genauso chaotisch arbeitest wie du schreibst wundert mich das nicht. Lies mal was über Netiquette. MFG Falk
1.Es spielt für den Preis keine Rolle, ob deine Blindvias im Durchmesser 300µm oder 400µm sind. Wichtiger ist hier die Anzahl der benötigten Bohrprogramme: Blindvia von Bs-i2 ist ein Programm, Blindvias von Bs-i3 ist ein weiteres Bohrprogramm. Also 2, damit wird es teurer. 2. Ich hoffe, du hast das Aspect Ratio beachtet. D.h. im besten Fall hast du ein Ratio von 1:1 (bei Blindvias, rechne hier eher mit 1:8): soll heißen, das du nur so tief bohren kannst, wie deine Bohrung im Durchmesser ist. Also, ein 200µm Blindvia kann nur bis 200µm "tief" gebohrt werden, das ist meist die nächste Innenlage (die sollte aber eigentlich eine GND-Lage sein ...) Wieviele Blindvia Varianten willst du nehmen ? Zeig mal deinen Lagenaufbau, sonst geht das komplett in die Hose. Vermeide Blindvias von beiden Seiten und erst recht keine Burried Vias nehmen ! Gruss Uwe
Als Workaround das Layer-Setup so abändern, das die unerwünschten Vias verboten, dann DRC, dann werden entsprechende Fehler angezeigt.
