Hallo Leute, ich habe mir ein kleines Hovercraft (ca. 2m²) groß gebaut. Aerodynamisch habe ich mir alles schön berechnet und fliegen tut es mit externer Luftzufuhr über Schleuche auch schon. Jetzt kommt das Problem mit der Motorsteuerung. Motorsteuerung für Vortrieb habe ich mir selber gebaut. Einfach mit ein paar Mosfets. (Es nicht ferngesteuert und dies soll es auch nie sein. Würde sonst zu schwer werden.) Jetzt fehlt aber noch der Motor für das horizontale Schweben. Werde einen Motor mit einer Drehzahl von max. 8000Umdrehung (für den Volumenstrom wichtig) verwenden. Damit ich je nach Zuladung (kann ein ferngesteuertes Auto drauf fahren) mehr Power habe, benötige ich den Motor auf jeden Fall Drehzahl gesteuert. Könnt ihr mir zufällig irgendeine Motorsteuerung mit einem passenden Motor dazu empfehlen. Drehzahl einfach nur über ein Poti zu steuern funktioniert vermutlich nicht, oder? Bei ersten Tests habe ich gemerkt, dass das HC immer sehr stark ruckt. Konnte damit dann quasi hochspringen und kleine Hindernisse (Bordstein etc.) überfliegen. Im normalen Betrieb allerdings eher unnütz. Das leigt vermutlich an der Beschleunigung. Hat zufällig jemand eine Idee wie ich diese ändern kann? Einfach Spannungspoti mehr aufdrehen und gut oder wie? Darf dabei aber leider nicht über meine maximale Drehzahl hinwegkommen, sonst schwebt mir das Ding wegen zuviel Auftrieb auf dem Kopf. Brauche also eine Beschleunigungeinstellung, die meine maximale Auftriebsdrehzahl nicht übersteigt. (Habe das mal mit kleinen MicroMaxx-Raketenantrieben probiert. Sieht auch cool aus, wird aber auf Dauer als Sprungvorrichtung zu teuer.) Würde dann auch wieder einen Gleichstrommotor nehmen etc.?! Für Ideen zum grundsätzlichen Aufbau bin ich ebenfalls dankbar. Als Spannungsquelle habe ich bisher eine 12V Autobatterie genommen. Würde gerne fertige Bauteile verwenden (also Motorsteuerung etc. Habe bei Conrad auch schon mal geguckt.) Für Tipps bin ich dankbar. Sab
Im Modellbaubereich findest du alles was dein Herz bgehrt. Motoren und dazu passende Regler, die wie ein Servo angesteuert werden. Allerdings würde ich das Zeugs nicht gerade bei Conrad kaufen :-)
> Darf dabei aber leider nicht über meine maximale Drehzahl hinwegkommen, > sonst schwebt mir das Ding wegen zuviel Auftrieb auf dem Kopf. Ohh..... auch hier wird wieder ein Hubschrauber anstelle eines Hovercrafts gebaut. http://www.fh-kl.de/~albert.meij/ Sowas "fliegt" - wenn es richtig ausgelegt ist - nicht hoeher als 125% der Schuerzenhoehe. Deshalb bezweifle ich dies: "Aerodynamisch habe ich mir alles schön berechnet " Gruss Michael
