I2C über RS232, TFA 3015 Klimalogger
Gast #2246061
Hallo Forum,
ich würde gerne eine KlimaLogger
http://cgi.ebay.de/TFA-KLIMALOGGER-30-3015-PROFI-HYGROMETER-1-AUsENSENSOR-/260330379491?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item3c9ce658e3
an einen AVR anschliessen.
Inzwischen habe ich auch schon was über das verwendete Protokoll
gefunden:
http://web.student.tuwien.ac.at/~e9725348/Projects/klimalogger/documentation_tfa.html
Nur werde ich nicht schlau daraus, könntet ihr mir bitte weiterhelfen?
Kabel:
GND   1 black       5   G
--   2 yellow   <   3   TxD
nSCL   3 blue    <   4   DTR
nSDA   4 brown   <   7   RTS
SCL   5 green   >   6   DSR
SDA   6 white   >   8   CTS
>OK, ist soweit klar.(oder auch nicht)
>dazu brauch ich ja schon 2 x Max232 an den AVR?
Communication Setup:
Set DTR and RTS low (thus set SCL and SDA high).
Write 'U' (0x55) to TxD at 300N1, until the DSR line starts making a
~12%-high duty cycle. A 50% duty cycle means the device is busy with RF
reception, which might not be a good time to take over the I2C bus.
Set DTR and RTS high (SCL = 0, SDA = 0) in order to keep control over
the i2c bus.
>also 0x55 auf TxD mit 300Baud aussenden bis auf DSR(SCL) ein Signal mit
>ca 12% high Pegel anliegt.
>Dann DTR(nSCL) und RTS(nSCA) auf high ziehen.
Low-Level Bitbanging:
To write one byte over i2c:
for each bit (msb first):
SDA = bit
SCL = 1
SCL = 0
finish up with stop bit:
SDA = 1
status = SDA
SCL = 1
SCL = 0
>jetzt kommt die Stelle wo ich nicht mehr ganz mitkomme.
>hier soll ich die EEPROM Adresse Bit für Bit an nSDA(RTS) anlegen
>und mit wechsel von nSCL (DTR) 1 auf 0 wird das Bit übernommen?
>nach 8Bit dann das Stopbit?
>was bekomme ich dann als Antwort und auf welchen Leitungen?
>Ist jemand hier der sowas schonmal gebastelt hat?
>Achso, von C hab ich leder keine Ahnung.
>Wenn ich aber verstanden habe wie das ablaufen soll bekomme ich das denke >ich
auch in Bascom hin.
>Danke schonmal für euere Hilfe.
