Ich habe zwei CAn Teilnehmer mit dem SJA1000 aufgebaut. 1. Teilnehmer hängt an der LPT der 2. Teilnehmer habe ich mit einem AVR realisiert. Als Tranciever verwende ich einen 82C250(HIGH-Speed Transciever). Beide Teilnehmer habe ich vor ein paar Monaten mit einem CAN Dongle getestet. Beide habe da funktioniert. So, wenn ich jetzt nur meine beiden Teilnehmer miteinander kommunizieren lassen will, dann kann ich da nicht senden und empfangen. Zwischen CAN Low Leitung und CAN High Leitung habe ich einen 60Ohm WIderstand eingebaut. Baudrate habe ich auf 100Kbit/s eingestellt. Was kann da das Problem sein?
Wenn mich nicht alles täuscht ist die richtige Terminierung beim CAN doch 120 R auf jeder Seite. Kann sein das dein Selbstbau da nicht so tollerant ist wie der CAN Dongle. Gruß, Markus
Hi Markus! Aber wenn ich doch auf beiden seiten 120Ohm anschließe dann habe ich doch eine parallel Schaltung. SOmit ist dann der Gesamtwiderstand 60Ohm. Meine Kabel sist ungefähr 0,5 bis 1m lang.
Die richtige Terminierung findet Du in dem Datenblatt Deines CAN-Tanceivers. Ohne richtige Terminierung geht, soweit ich weiß garnichts bei CAN
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-175050.html http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-175797.html Such mal da, da könnte was für dich dabei sein. Ein gewisser Frank oder DIRK hatten sehr ähnliche Probleme wie du - vielleicht können die dir weiterhelfen. Ansonsten finde ich das eine riesen Frechheit alle paar Wochen die gleichen Fragen zu stellen, mit anfangs gleichen, wenigen Informationen. Die Leute mühen sich hier ab dir zu helfen und nix kommt dabei raus! Zum Thema: > Was kann da das Problem sein? Deine mangelnde Eigeninitiative gepaart mit unkonkreten Fragen. ----, (QuadDash).
@Kurt Also das hat jetzt erstmal nicht mit der Leitungslänge zu tun. Die Terminierung (Widerstände am Ende) hat den Sinn Reflexionen auf der Leitung zu minimieren und wenn zu hochohmig dann evtl. mehr Reflexionen weniger Daten die ankommen also keine Funktion... Aber ansonsten kann ich mich da nur meinen Vorposter anschliesen... Markus
