ATXMEGA Event System soll Timer starten
Gast #2246363
ich probiere gerade hinter das EventSystem des xmegas (atxmega128A1) zu
steigen. Da ich folgendes Problem lösen will:
Ich bekomme auf Pin PQ0 ein Triggersignal, das startet bei einem Gerät
eine Messung, nach 100ms ist der Messwert zum abholen bereit. Daher soll
der Pin (PQ0) am Prozessor vorbei einen Timer starten, der dann 100ms
läuft. Anschließend soll ein interrupt ausgelöst werden und ich hole mir
die Messwerte ab.
Geht soetwas mit dem Event-System?
Gast #2246501
Ok, wenn ich jetzt z.B. PORTA nutze, wie gehe ich dann vor. Welches
Event soll ich denn Auslösen? Schon klar, dass das den Timer startet ;-)
aber welches soll das ein.
Nehmen wir z.B. Timer 0 den konfiguriere ich folgendermaßen, wenn ich
das ganze ohne evensystem machen würde:
TCC0.CTRLA = TC_CLKSEL_DIV256_gc;
TCC0.PER =  12499;//Entspricht 100ms
TCC0.INTCTRLA = TC_OVFINTLVL_MI_gc;
Ich muss irgendwo den Timer vorkonfigurieren und mit dem Event das ganze
scharf stellen.
Wie mach ich das am besten?
Gast #2246702
Ich kenne das Manual.
Ich habe bisher noch nie etwas mit dem EvenSystem gemacht, und habe
überhaupt mit dem Xmega noch relativ eingeschränkte Erfahrung.
In welchen Betriebsmodi soll ich denn den Timer bringen, damit er auf
ein event hin startet?
Im CTRLA Register kann ich zwar ein Event als Takt verwenden, das ist
aber nicht das was ich machen will.
Welches event soll ich denn auslösen wenn ich eine Zustandsänderung an
dem PIn habe?
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2246728
Da steht auch alles drin, um Deine Frage zu beantworten.
Das ist ja keine Schande. Deswegen liest man sich in die Funktionen ein.
In gar keinen. Du kannst den Timer takten, die Zählfunktion umkehren,
ihn resetten, das Input capture register laden und noch einige andere
Dinge tun. Durch geschickte Kombination der möglichen Funktionen kommst
Du Deinem Ziel vielleicht näher. Du kannst auch den DMA-Controller
mittels Events zu einem Eintrag in die Timerregister veranlassen und den
Timer beispielsweise damit starten. Da ich Dein Programm und Deine
Anforderungen nicht kenne, kann ich keine weiteren Tipps geben. Da musst
Du schon selber ´ran.
