Hallo zusammen! Ich erhalte auf einmal bei einem DRC 50 Fehler auf Ebene 29 (tStop). Ich habe an der Platine nur etwas herum-optimiert um andere DRC Fehler zu beseitigen. Seit kurzem nun die o.g. Fehler. Weiß jemand Rat? MfG, Flins
Dein Bestückungsdruck überschneidet sich mit tStop. Das ist offensichtlich nicht zulässig?
Du hast den Bestückungsdruck auf den Pads, z.B. C11. Räum im Layout mal richtig auf, dann verschwinden die Fehler, zumindest wenn du den Best.Druck komplett ausblendest. Die Eagle Libs. sind eine einzige Katastrophe, was hat der B.Druck auf den Pads zu suchen ?? Siehe "MCP2515", "IC1" etc.. (ist zwar hier nicht wirklich ein Problem, da der B-Druck auf BS ist und die LBs auf LS, aber es ist schlampig) Kein Vorwurf an "Flins", das ist seit jeher typisch Eagle. Eins sehe ich grad noch: die Cs an "Q2" sind etwas zu dicht dran.
