Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vektorregelung von Synchronmaschinen
von Phil R. (philipp-)
ich hätte ein paar Fragen zur Vektorregelung von permanenterregten
Synchronmaschinen:
Was konkret wird mit den d/q-Komponenten des Stroms beeinflusst? Wird
über die Phasenlage des Stroms der Polradwinkel geregelt? Wird also zB
im Feldschwächbereich der Polradwinkel vergrößert/verkleinert, um das
Feld zu schwächen? Wie sieht es mit der Stromamplitude aus: Wird der
Strom mit der Drehzahl bis in den Feldschwächbereich hochgefahren und
dann konstant gelassen?
Entspricht in der Vektorregelung die d-Komponente der Phasenlage des
Stroms (und damit dem Polradwinkel) und die q-Komponente der Amplitude
von Strom/Spannung?
Vielen Dank, Philipp
von Alex E. (tecnologic) Benutzerseite
Moin Philip,
die d/q Ströme sind bezogen auf den Rotor. Das bedeutet der Stromzeiger
aus Id und Iq dreht sich quasi mit dem Rotor. Damit du die gleiche
Regelstruktur hast wie bei einer GSM.
Die D Komponente ist der Direct-Current fließt also in der gleichen
Richtung wie die Rotorlage. Der Quer-Strom fliest 90° versetzt zum Rotor
und bildet das Drehmoment.
Wenn du nicht in der Feldschwächung bist regelst du Id auf 0 und Iq wird
abhängig vom Drehmoment Sollwert geregelt. Damit steht der Strom Zeiger
Senkrecht zum Rotor und bildet maximales Drehmoment.
Im Feldschwächebereich bei einer Permanenterregten Maschine kannst du
die Erregung nicht absenken also prägst du einen Iq ein der dem
Magnetfeld der Permanentmagnete entgegen wirkt. Wenn du den Stromzeiger
betrachtetst
hast du dann keine 90° mehr Zw. Magnetfeld und Stromzeiger sondern
weniger. Damit sinkt das Drehmoment aber die Drehzahl kann steigen weil
die BEMF(durch die Drehung des Rotos in die Wicklungen induzierte
Spannung) nicht mehr so hoch ist.
Tec
Vielen Dank für die Antwort.
Wenn die SM nur d-Strom und keinen Querstrom kriegt, würde sie dann
stehen bleiben?
Ich dachte immer, daß man mit Vektorregelung Feldschwächung und Moment
komplett unabhängig voneinander regeln kann. Aber wenn man das Feld
schwächt, braucht man doch für das gleiche Moment einen höheren
Querstrom, oder? Oder gleicht die Regelung das automatisch aus?
Viele Grüße, Philipp
