Hat das schon mal jemand gemacht? Hab mich mit SD-cards noch nie beschäftigt.... SPI-Init für den MCP2515: // ATMega32A // SPI initialization // SPI Type: Master // SPI Clock Rate: 2*4000,000 kHz // SPI Clock Phase: Cycle Half // SPI Clock Polarity: Low // SPI Data Order: MSB First Klappt das auch mit der SD-card oder müsste man für jede Aktion umconfigurieren? Oder die USART als 2.SPI nutzen und dafür Software-UART? Oder Software-SPI für die SD? Das schönste wäre, die SD-card könnte mit den oben geschriebenen Einstellungen benutzt werden...
Hallo.
In welcher Sprache programmierst du?
Ich mach es in asm so:
Nur "Takt", SPE und MSTR setzen. DORD CPOL CPHA bleiben null.
D.h.: Taktphase: versetzt
Ruhezustand: low
Richtung: MSB first
Hoffe es hilft dir.
In C
SPCR=(1<<SPE) | (1<<MSTR);
SPSR=(1<<SPI2X);
Das scheint also zu passen.
Vielen Dank!
Gerade ein wenig bei Ullrich Radig gestöbert:
#if SPI_Mode
//Aktiviren des SPI - Bus, Clock = Idel LOW
//SPI Clock teilen durch 128
SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0)|(1<<SPR1); //Enable SPI, SPI in
Master Mode
SPSR = (0<<SPI2X);
#endif
Bis auf die anderen clockeinstellung scheint das zu passen.
Also werde ich das auf die Hardware-SPI routen.
- Karte bei der Initialierung deutlich langsamer taken - Nach Deselektierung der Karte noch ein Byte per SPI rausschieben, bevor der CAN-IC selektiert wird Nützliches bei elm-chan.org Code: FatFs Module, Information: How to Use MMC/SCD
Ja, das hatte ich auch schon gelesen, bei init max. 400kHz. FAT werde ich mir wohl sparen, die Karte ist fest im Gerät. Sammelt Daten und wird irgendwann via UART ausgelesen.
Auf wenn FAT nicht genutzt werden soll, ist der Beispielcode von CHaN brauchbare Vorlage. Im AVR-Beispiel (samples.zip o.ö., UVZ avr) ist auch der "low-level-Kram" via AVR HW-SPI (init, block read/write) recht ordentlich und kompakt implementiert.
Ja, hab schon einiges gefunden. Im Moment gehts mir erstmal drum, die Platine in Auftrag zu geben. Ist (wie immer :-)) etwas eilig. Wäre blöde, wenn man sich da schon was verbaut und dann anfängt rumzufädeln. Hab mir jetzt trotzdem Trennstellen eingebaut und Lötbrücken zu "normalen" I/Os (hab auch Beispielcode für ne Softwarelösung gefunden).
