Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan von der Playstation. Kennt jemand eine gute Seite zu diesem Thema? Danke.
dritte Alternative: durch Modchip kaputtgemacht ;-). Ist mir auch mal passiert, hab an einem SMD-Widerstand, an dem ein Modchip-Pin (ist ja meist ein Pic) angeschlossen wird zu lange rumgebrutzelt, so dass der kaputt gegangen ist. Hab dann den Widerstand mangels Schaltplan durch einen 100k-Ohm (hab mir gedacht: Einfach mal mit nem recht grossen Wert anfangen, wenn nix geht immer niedriger werden) ersetzt - und es ging auf Anhieb. Vielleicht hilft dir ja das. Gruß, Stefan
Nein keins von beiden. Mich interessiert nur ob es eine Möglichkeit gibt im Audio-CD Mode die ID3 Daten irgendwo abzugreifen. So dass man keinen Fernseher brauch um den Titel, Zeit usw. zu erfahren.
mich würds bei der gelegenheit gleich mal interessieren, ob die PS2 mit so nem Modchip drinnen auch selbst gebrannte / kopierte DVD´s abspielen würde.
@Anna JA, geht ;-) @Stefan R. ist mir noch NIE passiert... (ebenfalls mit einem ";-)" zu versehen) @Steffen Kann nur mit dem Controller-Protokoll dienen (hier ausm Forum, Link verbummelt) AR.
Hm .... mich würds außerdem noch interessieren, ob es möglich ist der playstation (in meinem fall die 2er) ne festplatte zu spendieren, und auch per netzwerk auf diese zuzugreifen. also die playstation als so ne art multimedia fileserver zu verwenden.
@Anna Für die PS2 scheint es wohl ein Linux zu geben. Ich vermute mal, damit bist du dem Schritt weitere Hardware mit einer PS2 zu verbinden zumindest schon mal einen Schritt näher. http://playstation2-linux.com/
Kennt jemand eine gute Seite über die Playstation 1 (nicht one), wo die Hardware also die ganzen Ports usw. beschrieben sind?
Auch ich nutze die Playstation als CD-Spieler. Ich suche nach einer Möglichkeit die CD-Infos (zumindest Titelposition) von der Playstation "abzugreifen". Als absolutes Minimum würde mir auch eine Info über den Trackwechsel (z.B. Übergang von einem Song zum nächsten) genügen. Also wenn jemand das rausfindet, da kann man was draus machen.. Gruß Jörg
Einen Schaltplan für die PS1 kenne ich leider auch nicht, es gibt aber eine Dokumentation von Joshua Walker, die auch einige Informationen zum CD-ROM bietet. Vielleicht hilft das ja weiter? http://www.zophar.net/tech/psx.html
Also ich hab leider auch kein Schaltplan. Würde aber auch gerne einen haben. und weiß jemand mit welcher spannung die PSX läuft? wollte die mal innen PC gehäuse bauen aber weiß nicht ob 9V als leistung reicht. MFG Phoenix
Stehen auf dem Netzteil der PS1 keine Spannungsangaben dran? Ich denke die ließe sich immer noch notfalls Nachmessen, was vermutlich deutlich einfacher wäre als einen Schaltplan aufzutreiben.
Kann ich die Playstation2 eigentlich als Medienserver fürs Wohnzimmer verwenden? Also HDD verpassen und Fotos und MP3´s rauf laden?? (Natürlich in Ordnern Archiviert)
@lara die PS2 kann auch ohne Modchip DVDs abspielen, so lange die sich an den Standart halten. Ich teste immer mit meiner PS2 ob die Grbrante DVD Standart Konform ist. Allerdings gehen wohl nur R- Rohlinge Gruss Sven
>Kann ich die Playstation2 eigentlich als Medienserver fürs Wohnzimmer >verwenden? Eine Xbox kann das auf jeden Fall. Nutze ich selber.
Also ich kann nur ne X-Box empfehlen. Gibts bei E-Bay mit 120GB Platte für unter 200Eus. Damit kann man im Wohnzimmer alles machen. Videos, Musik, Zugriff auf Netzfreigaben und vieles mehr... Ich will die PS(2) nicht schlecht machen, aber was die MultiMedia Eigenschaften angeht, kann keine der X-Box das Wasser reichen...
Sorry schnubbi da hast du recht. die xbox ist auch genau das gleiche wie ein Computer!(sogar ein stinknormales motherboard is drin,lächerlich) mit der Playstation kann man das auch machen ist aber Komplizierter. einen schaltplan zu bekommen ohne was dafür aufm tisch zulegen ist unmöglich.Keine firma wird einen schaltplan freiwillig freigeben. da bleibt nur noch re-engineering
