Also ich bin neu hier, kenne mikrocontroller.net aber schon lange und habe es endlich mal geschafft mich anzumelden ;) Ich bin auf euer Wissen angewiesen :) Ich suche ein kleines Funkmodul. Also einen Sender und einen Empfänger, vorzugsweise beides mit Batteriebetrieb. Dabei so einfach wie möglich, also was ich brauche ist nur ein Signalgeber ein/aus. Also was ich eigentlich will ist ein Durchgangsmelder, oder Bewegungsmelder oder ähnlich. Da es beim Durchgang nur reine Wand hat ist es schwierig den Sender zu verstecken, es hat auch kein Stromanschluss in der nähe. Ich habe mir also vorgestellt ein möglichst kleines Funkmodul zu installieren. Entweder mit Lichtschranke oder einem sonstigen Bewegungssensor (wenn ich nur eine Komponente installieren müsste wäre das natürlich viel einfacher). Dann als Empfänger auch was kleines das ich evtl sogar mittragen könnte (da nicht immer im gleichen Raum), und evtl Meldung bei Bewegung mit Licht, Vibration oder Ton. Auch eher ohne Ton da nicht gerade jeder gestört werden sollte. Reichweite mindestens 10m im Gebäude, und für die Schweiz (falls wichtig wegen Frequenz) Ich weiss es sind einigen Anforderungen oder Wünsche. Da ich Elektrotechnik studiere wäre ich auch mit einem Bausatz oder einer Kombination zufrieden :p Aber falls es so etwas schon gibt wäre ich froh, da nicht viel Zeit im Moment für Basteln. Habe auch hier was gefunden: http://www.pollin.de/shop/dt/NTg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12B_868_S_Sende_Empfangsmodul.html Perfekte Grösse und Preis, weiss aber nicht wie viel Aufwand für mein Vorhaben damit verbunden wäre. Also zusammengefasst: kleiner Sender mit Bewegungsmelder, kleiner Empfänger mit Signal bei Bewegung, beides Batteriebetrieben mfg
Hallo, Was du suchst, wird als Funkbewegungsmelder angeboten. Meist als Systemkomponente einer Alarmanlage, also nicht gerade billig. Wenn es preiswert sein soll, würde ich mir das Ganze aus billigen Einzelkomponenten zusammenfrickeln: Ein IR-Bewegungsmelder-Modul wie dieses hier zum Beispiel: http://www.conrad.de/ce/de/product/172170/IR-SENSOR-MODUL-1 ist günstig und zieht nur minimalen Strom aus der Batterie oder Akku. Damit schalte ich den Sender eines handelsüblichen Funk-Türgongs, den man beispielsweise im Baumarkt oder sogar beim Lebensmitteldiscounter schon für unter 10€ bekommen kann. Allerdings verursacht der Stromverbrauch des ständig durchlaufenden Empfängers einen häufiges Wechsel der Batterie. Gruss, Jochen
Vielen Dank für den Link Das wäre natürlich eine Idee, einen schon vorhandenen Funk-Türgong zu nehmen oder etwas ähnliches. Ich muss mich mal umschauen was es so gibt. Gäbe es auch irgendwelche einfache Funkmodule, welche einfach zu installieren wären (also ohne grosse Konfiguration und Beschaltung)? Mein Link von vorhin http://www.pollin.de/shop/dt/NTg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12B_868_S_Sende_Empfangsmodul.html zeigt ein kleines 3.3V-Modul, aber eben ich weiss nicht was dort alles konfiguriert werden muss... mfg
Hallo Thomas, einfach mal hier im Forum unter RFM12 bzw. RFM12B suchen ! Gibt hier dafür schon einiges an Software. Max
Nachtrag: da der RFM12 Sender und Empfänger ist würde für Deine Anwendung das Sendemodul RFM02 (+ PIR +µC zur PIR-Auswertung und Modulansteuerung) ausreichen. http://www.pollin.de/shop/dt/NzI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM02_Sendemodul.html Mußt das Modul allerdings vorher initialisieren.Software hier im Forum oder als einfachere Lösung, ohne init aber mit weniger Reichweite: http://www.conrad.de/ce/de/product/130428/SENDE-EMPFAeNGERMODULSET-433MHZ/2401020&ref=list auch Version für 868MHZ erhältlich Bewegungsmodul als FS20 Bausatz mit Sender/Empfänger als Zubehör: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=403&flv=1&bereich=&marke= Gruß Max M.
Vielen Dank für die Antworten! @Max Deine Links haben mich auf dieses Sendemodul hier http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9266&flv=1&bereich=&marke= und dieses Empfängermodul hier http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8177&flv=1&bereich=&marke= gebracht. Wäre evtl eine Option. Oder eben der Link http://www.conrad.de/ce/de/product/130428/SENDE-EMPFAeNGERMODULSET-433MHZ/2401020&ref=list sieht auch gut aus muss ich mir also mal näher anschauen. mfg
