Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Footprint (Spazifikation, Maße, etc.) für einen Direktanschluss eines SATA-Kabels auf eine Leiterplatte. Ähnlich wie es hier zu sehen ist: http://pictures.xbox-scene.com/xbox360/avalaunch-360sata/avalaunch_sata360_05.jpg http://pictures.xbox-scene.com/xbox360/avalaunch-360sata/avalaunch_sata360_03.jpg Gefunden habe ich im "weiten Netz" bislang nichts. High-Speed-Design spielt keine Rolle. Es soll lediglich eine kostengüntige (kostenlose) Kontaktierung sein um viele kleine Leiterplatten damit prüfen zu können. Ideal wäre auch noch ein SATA-Steckverbinder der auf die LP gelötet werden kann, so dass dann der Prüfling senkrecht auf LP steckt. Also ähnlich wie ein DIMM-Sockel für Speichermodule.
Datenblatt eines beliebigen SATA-Steckers http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?66666UuZjcFSLXTtmX&V5XTaEVuQEcuZgVs6EVs6E666666-- Auf Seite 2 sind die Maße der Pins, etc. Vllt. wäre noch ein Stück aufgeklebtes Plastik als Verdrehschutz angebracht wenn nicht nur du die Platine nutzt. SATA-Buchsen zur Leiterplattenmontage gibts z.B. massig bei Digikey, einfach mal die Suche dort verwenden ob was dabei ist was deinen Anforderungen entspricht.
Danke, Damit kann man was anfangen. > Vllt. wäre noch ein Stück aufgeklebtes Plastik als Verdrehschutz > angebracht wenn nicht nur du die Platine nutzt. Das ist nicht nötig. Da die Kontakte nur einseitig sind kann nichts passieren. Mit den Gegenstücken sieht es aber trotzdem schlecht aus. Hat noch irgend jemand einen Hinweis auf die Stärke (Dicke) der LP?
