Hallo Ich habe durch 'Falschbedienung' der fusebits über das stk500 einen AVR ATtiny2313 (wie man so schön sagt..) 'gekillt' Wie kann ich über das STK500 (mit AVR-Studio 4) den AVR ATtiny2313 wieder bewegen mit mir zu reden ... High-Voltage-Programmierung habe ich schon ohne Erfolg probiert Welche Fusbits müssen unbedingt gesetzt werden ? (ich möchte ohne ext. Cryst. arbeiten) Welche Jumper sind auf dem STK500 zu setzen / zu entfernen ? Besten Dank im Voraus Günter
welche fusebits hast du denn geändert? welche jumper du setzen musst, und welche verbindungen du machen musst, ist im handbuch beschreiben und du musst die taktquelle richtig "jumpern"!!
und vor allem die neueste Version von AVR-Studio laden und dann STK500 updaten. Vorher ging bei mir das HV-Proggen vom Tiny2313 auch nicht.
Hallo Hauke Radtki Handbuch ? Da ich das STK500 bereits vor ca 1 1/2 Jahren gekauft habe, ist das Handbuch sicherlich z.T. überholt (z.B. sind die ATtiny2313 (noch) nicht beschrieben, da sie neueren Datums sind...) Wo kann ich ein aktualisiertes Handbuch bekommen (downloaden) ? Besten Dank für Deine Hilfe Günter
Hallo crazy horse Das bei mir eingesetzte STK500 habe ich vor ca. 1 1/2 gekauft und seitdem keinen Update mehr gefahren; bisher habe ich mit der AVR-Studio Vers. 3.56 gearbeitet. Für den Tiny2313 benötige ich ja aber jetzt die Version 4; Nach dem Laden dieser Version wird auch immer auf eine Update-Möglichkeit (Notwendigkeit ?) hingewiesen... Bisher habe ich mich nicht getraut, diesen Update durchzuführen !!! Auf Grund 'schlechter' Erfahrungen bin ich sehr vorsichtig geworden und frage deshalb vorsichtshalber ... 1. Bezieht sich dieser Update auf die Firmware auf dem STK500 ? 2. Wo bekomme ich die richtige (?) Update Version (kannst du mir den Dateinamen hierzu nennen?) 3. Wenn es beim Update zu Problemen kommt, kann ich dann wieder mit der 'alten' Version 3.56 arbeiten; (den 'alten' Zustand der Firmware auf dem STK500 wieder herstellen) Besten Dank für Deine Hilfe Günter
ich habe im Moment die Version 4.11.401, damit gehts. Ich habe auch schon diverse Probleme beim updaten gehabt, liess sich jedoch immer einfach beheben. Ob du dann noch mit der alten Version arbeiten kannst? Es spricht ja erstmal nichts dagegen, das neue Programm in einem anderen Ordner zu installieren. Wie/ob das mit dem STK500-Firmware dann noch geht, kann ich dir nicht sagen. Prinzipiell müsste es noch gehen, da ja das Programm zum Programmieren des 8535 im 1200er steckt, der wird nicht angetastet dabei.
