Hi! Ich bin nicht so ganz versiert in der elektronik und wollte hier einmal fragen, welche möglichkeiten es gibt um stabile spannungsquellen zu erzeugen. momentan ist mir nur die variante mit einer Z-Diode bekannt. Gibt es andere Methoden? Weis jemand vl seiten wo man solche infos findet? mfg Fuzi
Stabile Spannungen bekommst du auch mit den einschlägigen Spannungsreglern (7805 etc.).
Gehts um Spannungsversorgungen für Schaltungen? Oder um Referenzspannungen?
Für die Spannungsversorgung würde ich Integrierten Spannungsregler nehmen (78.. 79.. oder lowdrop), ist das einfachste.
Hallo wollte ein transformator runterregeln von 7A auf 4,3A gibt es da irgendwelche SChaltungen die ohne viel verlust arbeiten?
>Hallo wollte ein transformator runterregeln von 7A auf 4,3A...
Du meinst nicht zufällig von 7V auf 4,3V?
>Hallo wollte ein transformator runterregeln von 7A auf 4,3A ... Ich gehe auch mal davon aus, dass du (V)olt meinst, da du sonst 7 (A)mpere auf 4,3 A einfach dadurch ereichst, indem du den Strombedarf deiner Last verringerst ;-) Für einen so "krummen" Wert von 4,3V kannst du etwa regelbare Spannungsregler nutzen (bspw. "LM 317"). Je nach Strombedarf der Last und Spannungsabfall am Regler musst du evtl. einen Kühlkörper vorsehen (Stichwort: Verlustleistung)! Grundschaltungen zu Stromversorgungen findest du z.B. auf http://www.henri.de/service/Grundschaltplaene-Stromversorgung.htm Grundlagen über den Gebrauch von Spannungsreglern würde ich mir aber zuerst über das von Arno schon empfohlene Elektr. Kompendium aneignen: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
