Hallo, ich habe einen 500W DC Elektromotor als einen Reihenschlussläufer geschaltet, den ich mit PWM betreiben will. In=50A U=12V Da ich Neueinsteiger bin, bin ich mir bezüglich dieser Punkt unsicher: 1.Meiner Schaltverlustleistungsrechnung 2.Mosfet-Treiber 3.Auslegung der Schottky diode 1. Es geht um den Mosfet http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FIRLU8743_IR.pdf;SID=10Tg7vTH8AAAIAAHERNXwdf3f9e0564ccd4fc308628a164691db3 Die verlustleistungsformeln habe ich im Netz gefunden, stimmen die soweit oder ist da noch was zu beachten? Umax*Imax*(Tr+Tf)/T=P(schalt) 12V*50A*(35ns+17ns)/(1000000ns/2000Hz)=ca.62W t=Einschaltzeit also 1000*867ns =867ms ist der Mosfet an RDSon*i^2*t = P(an) 3,1mOhm*50A*50A*867ms=ca.7W also hat er eine Verlustleistung von ca. 70W. Nun zu der Verlustwärme. Der Mosfet hat ein Wärmeleitwert von 1,1°C/W der Wärmeleitpaste 1°C/W und der Kühlkörper 1,2°C/W ist zusammen also 3,3°C/W Also wird der Mosfet bei 20°C Umgebung + 70W*3,3=240°C heiß. Darum nehme ich 3 Stück und habe dann nur noch 80°C pro Mosfet. 2.Mosfet treiber Ich würde den hier nehmen http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FMCP1407-EP_MIC.pdf;SID=10Tg7vTH8AAAIAAHERNXwdf3f9e0564ccd4fc308628a164691db3 Im Netz habe ich für den Schaltstrom diese Formel gefunden Gate Charge(Qg) / Umladezeit= Umladestrom 60nC/17ns=ca.5A würde der Treiber das schaffen? pik wird er mit 6A angegeben. Nur leider finde ich nichts über die Verlustleistung. Außerdem wird ein Widerstand vor dem Gate von 10Ohm geraten, um das Schwingen zu verhindern. Kann ich auf den Widerstand mit einen Treiber verzichten? 3. Schottky bei einem DC Reihenschlussmotor Zur Ermittlung der Eigenschaften: Der Motor besteht nur aus spulen, also wird beim Abschalten die Induktionspannung um ein vielfachen ansteigen, aber es wird nicht wie bei einem Motor mit Dauermagnet weiter Leistung induziert, richtig? Die negative Spitzenspannung kann ich dann mit einer Diode kurzschließen, aber nun die Frage zur Leistung, die die Diode verheizt muss. Bei einer einfachen Spule treten ja eigendlich keine größeren Ströme mehr auf, trifft dass auch auf meinem Motor zu? Würde dann diese Diode ausreichen? http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A400%252FMBR40%2523DII.pdf;SID=10Tg7vTH8AAAIAAHERNXwdf3f9e0564ccd4fc308628a164691db3 50V(Vrms=28V), 40A, Ifsm=400A Soweit erstmal. Würde mich über fachliche Antworten freuen. gruß Marco
