Wodurch wird die Leitungslänge bei RS232 wirklich begrenzt? Normalerweise sagt man ja 15m maximal. Was wäre wenn ich das Kabel weit weg von jeder Störung (200m auf freiem Feld) verlege. Ich kann mir nicht vorstellen woher hier Störungen kommen könnten. Grüße Peter
Naja es kommt immer drauf an welche Datenrate verwendet wird. Ein großer Teil der Strörungen kommt auch von dem Kabel selber. Die Pegelwechel verursachen ja auch Störungen in der Leitung. Wie weit das geht hängt auch vom Kabel und und und ab.
Das Problem ist die kapazitive Wirkung der Leitng. Je länger die wird um so "krummer" wird Dein Signal bis es Dein Empfänger nicht mehr erkennt und Dein Treiber nicht mehr treiben kann. (Beim laden und entladen wirkt der Kondensator wie Kurzschluss, du musst also Abstriche in der Übertragungsrate machen. Nummer 2 ist der Spannungsfall auf der Leitung. Die Leitungen haben, je nach Querschnitt, unterscheidliche Widerstände, auch die Massen und so kommt es dazu, dass die Masse an Punkt 1 nicht die Gleiche ist wie an Punkt 2, so dass über Dein Kabel Ausgleichsströme fließen (Brummschleife) Hier könnte galvanische Trennung ein Mittel zum Zweck sein. Ich geb Dir aber noch einen Tip. Wenn die Entfernug größer ist und die Übertragung trotzdem schnell sein soll, und nur asynchron übertragen wird, also nur rx tx und dtr beteiligt sind, kannst Du die galvanische Trennung auch mit 2 Optokopplern realisieren. Wie Du die optische Verbindung in den optokopplern realisierst, ist ganz Deine Sache und über ein paar Kilometer geht es auch ganz prima mit lwl-Kabel.
Also ich habe schon Drucker über RS232 mit 300 Baud über >500m betrieben.
Da moechte ich aber nicht wissen, wie lange es gedauert hat, bis eine
Seite raus kam. Da hast du sicher schneller abgeschrieben.
Und was nutzt ein Drucker 500m weg? Da bin ich ja 20 Minuten unterwegs,
nur um meine Ausdrucke zu holen.
der guenther
Ja, man kan viele Drucker sparen, tut was für die Gesundheit und hat viele Kommunikationsmöglichkeiten mit Leuten, die ebenfalls zum Drucker pilgern...
> Und was nutzt ein Drucker 500m weg? Da bin ich ja 20 Minuten > unterwegs, nur um meine Ausdrucke zu holen. Es gibt nicht nur PC's mit Arbeitsplatzdruckern und druckwütigen Anwendern ;-) Über den Drucker wurden Aufträge von einem Mainframe aus in einer entfernten Halle gedruckt. Die Möglichkeit, einen Drucker "ins Netzwerk" zu hängen, waren damals noch nicht so einfach. 1 Mainframe (=Grossrechenr), viele viele Terminals und Drucker und Steuerungen und..und..und. Und vor allem 1 Mainframe.
