Moin Leute, ich wollte schon immer mal einen Metalldetektor bauen und dachte mir als Anfang einfach mal den I/O-Pin eines Pic's zum schalten eines Mosfets zu missbrauchen der seinerseits dann 12V an eine Spule weitergibt. Ich hab im Anhang dazu ein jpeg und ne Menge Fragezeichen. Könnte ich auf der 12 V Seite einen Kondensator verbauen der als Energiespeicher dient und mir vielleicht mehr Strom auf die Spule abgibt? Wie verbau ich den dann? Eigentlich müßte er an 12V und Masse angeschlossen werden um sich aufzuladen (vielleicht noch ein Widerstand davor oder langt da die Leiterbahn?), wenn der Mosfet aber noch nicht schaltet ist er ja auch nicht an Masse.... Und wo liegt dann meine Last? Ist es in dem Fall die Spule oder wie? N- oder P-Mosfet... Die eine Spule baut also ein Magnetfeld auf und an der zweiten Spule bekomme ich danach ein kleines Magnetfeld durch das Metallteil induziert was in der Empfangsspule einen kleinen Strom hervorruft. Sollte ich den Eingang mit einer Diode absichern (und wenn ja welche? Spannungsspitzen mehr als 5V?) oder brauch ich noch einen Verstärker vor dem Eingang des ADC? Hat jemand Hilfestellungen dazu? Gruß Andi
Hi, wäre es nicht sinvoller das ganze anders anzugehen ? (Hier bitte nach belieben korrigieren). Um die Empfindlichkeit zu steigern nehmen man einen Hochfrequenz-Oszillator (sagen wir 10 MHz) und eine Maxwell-Brücke. In einem Zweig der Maxwell-Brücke befindet sich die Messspule (hmm, drei 's' sieht komisch aus). Die Brücke werde vor der Metallsuche kalibriert und los geht's. Sobald ein Metallteil in die Nähe der Messspule kommt, ändert sich ihre Impedanz und die Brücke "schlägt Alarm". Vielleicht noch einen Gleichrichter + kleinen Verstärker an die Brücke und fertig wär's. Gegenstimmen ? Wünsche allseits schönes Wochenende, Unknown
Moin Unknown ;o) (what a name), Maxwell-Brücke, da mußte ich erstmal nachlesen! Die Wien-Brücke kannte ich noch aus einem Buch bei mir, aber egal. Damit könnte man schon etwas piepen lassen, werden die Baumarkt-Metaldetektoren so aufgebaut? Dazu bräuchte ich dann aber eine Wechselspannung (dafür den Hochfrequenzoszi?). Ich hab so die schwache Hoffnung das ich an dem was beim ADC ankommt noch was anfangen kann, auf jedenfall möchte ich mir das mal ansehen. Darum würde ich es doch lieber etwas komplizierter haben! Aber danke erstmal für deinen Tip ;o) Gruß Andi
Ich habe mal für ein paar Euro den myFinder von MyAVR ersteigert. Da sind nur sehr wenige Bauteile darauf. Auf dem IC (DIL-8) steht NE5534AP und der MOSFET ist ein IRL3803, die Diode könnte eine 1N4001 sein. Sehr aufwendig sieht die Schaltung nicht aus. Ansonsten gibt es unter http://www.pulsdetektor.de/ noch weitere Informationen und Bauanleitungen.
Moin Karl, die Seite hatte ich schonmal gesehen, bin aber sehr vorsichtig wenn ich die Schaltung selber nicht verstehe sie einfach nachzubauen. Aber trotzdem hab ich eben noch was gefunden was mir weiterhilft, also war die Seite ein guter Hinweis! Habe gesehen das ich noch eine Induktivität und eine Diode zum Schutz der Batterie brauch und auch wie ich den Kondensator am besten verbastel. Damit sollte ich mich nochmal auseinander setzen und mir ne Skizze machen. Gruß Andi
