Hi Leute, ich bin auf der Suche nach einem 16 bit µC Entwicklungsboard. Am liebsten wäre es wenn das ganze noch CAN unterstützen würde. Jetzt wollte ich mal wissen, was Ihr denn da so empfehlt? Und wo ich sowas herbekomme. Viele Grüße und danke für Eure Hilfe Sepp
Nur so aus Neugier: womit sind denn die 16Bit-Prozessoren begründet?
Hallo, die Freescale HCS12 bieten sowas. Boards gibts beim Elektronikladen oder www.softecmicro.com. Eckhard
Schau Dir mal die Freescale (ehemalig Motorola) HC12 bzw. HCS12 Reihe an. z. B.: http://elmicro.com/de/hcs12tb.html Viele Grüße Dirk
Hallo Sepp Ich habe gerade zwei so hübsche Boards vor mir liegen. Will sie über CAN miteinander reden lassen. ich finde die Boards sind ihr Geld wert. Board: SoftTec HCS12X Starter Kit www.softecmicro.com ca. 270 Euro + MwSt. 5x CAN 5x LIN 2x RS232 allerlei Tasten und LED-Felder, USB, JTAG und noch viel mehr hübsche Sachen zum Spielen
allgemein solltest du dir mal www.olimex.com ansehen. da gibt es boards ( wer hätte das gedacht ;-) zu allen möglichen uC`s (atmel, pic, msp430, arm) empfehlen würde ich dir dann die msp430`s oder nen arm. letztese haben sehr oft viele schnittstellen (z.b. 4x can) on chip mfg KoF
Hi, ich versteigere gerade ein Siemens Board bei E-bay das Deinen Anforderungen entspricht. (Bischen Eigenwerbung ;-) ) http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=12949&item=5772799605&rd=1 Schau es Dir mal an ist vielleicht was für Dich Viele Grüße Flo
Falls hier jemand interesse an einem solchen Board hat, soll er sich doch einfach bei mir melden. Ich habe noch 3 Stück davon. Dann muss ich sie nicht extra in E-bay reinstellen ;-) Also Board anschauen und mir mailen ;-) Viele Grüße Flo
@Flo: Hat der Siemens-Controller denn onChip-Flash oder ist das nur extern? Auf der Siemens-Seite habe ich nur was von ROM oder ROM-Less gelesen. Das wäre dann ziemlich unbrauchbar.
Ich schlage hier mal den Renesas M16C vor. Mit CAN und 30 kB RAM + 256 KB Flash. 12 - 24 MHz. Ist aber nicht wirklich ein "Hobby" Controller.
Ich schlage das Dice Kit von Fujitsu vor. Link http://www.fme.gsdc.de/gsdc.htm?macrofam/developm.htm Das ist günstig und gibt es mit kostenloser Entwicklungssoftware.
Wenn Du nicht viel rechnen mußt, dann reicht auch ein 8-Bitter, z.B. AT89C51CC03. Willst Du viel rechnen, dann ist ein 16-Bitter auch nicht das ware, nimm gleich 32 Bit, z.B. den LPC2119. Oft sind 32 Bitter sogar billiger als 16 Bitter. Ein Entwicklungsboard mit CAN gibts hier (linke Seite) und den Compiler kannst Du Dir bei Keil runterladen. Ich rechne auch auf 8-Bittern fast nur 32 Bit, der 16 Bit-Wertebereich 0..65536 ist sehr oft zu klein. Da ich das fast nur für Anzeigewerte mache (max 5* je Sekunde) ist da ein 8-Bitter schnell genug (selbst bei float-Zahlen). Deshalb ja die Betonung auf "viel rechnen" für größer 8-Bit. Peter
Hi, ich würde Dir auch zu den Freescale HCS12(X) raten - wenn man sich erstmal reingefuchst hat, kann man damit nette Sachen machen - der S12X verfügt zusätzlich über einen integrierten RISC CoPro mit bis zu 80 MIPS (für die Leute, die sich schon immer ein Gateway bauen wollten ;)) und kann mit dem Code vom normalen HCS12 gefüttert werden (mit Anpassungen am Linker) Der S12X ist auch dann interessanter, wenn man mehrere I2C-Busse benötigt oder mal mit LIN spielen möchte. Greetz z0ttel
Danke für die vielen Empfehlungen, ich denke ich finde jetzt was! Ist aber interessant wie unterschiedlich die Meinungen sind. @Flo: Werde mich mal mit Dir in Verbindung setzen klingt ja interessant. Also nochmal Danke an alle. Viele Grüße Sepp
Hi, also das Angebot mit den Boards besteht noch! @Andreas: Der Chip "on Chip": 2 Kbytes On-Chip Internal RAM (IRAM) 2 Kbytes On-Chip Extension RAM (XRAM) 128/32 Kbytes On-Chip Mask ROM Für genauere Infos vgl das Datenblatt. Dieses Findest Du unter: http://www.infineon.com/cmc_upload/documents/012/0059/c167cr_ds_v3.3_2005_02.pdf Hoffe das Hilf Dir. Viele Grüße Florian
